共1条
LED基础知识
只看楼主 1楼
(1 ) LED 的特性接近稳二极管,工作电压变化0.1V ,工作电流可能变化20mA 左右。为了安全,普通情况下使用串联限流电阻,极大的能量损失显然不适合太阳 能草坪灯,并且LED 亮度随工作电压而变化。升压电路是一个好办法,也可以用简单的恒流电路,总之一定要自动限流,否则将会损坏LED 。
(2 )一般LED 的峰值电流50~100mA ,反向电压在6V 左右,注意不可超过这个极限,尤其在太阳能电池反接或者蓄电池空载,升压电路峰值电压过高时很可能超过这个极限,损坏LED 。
(3 )LED 温度特性不好,温度上升5℃ ,光通量下降3% ,夏季使用更要注意。
(4 )工作电压离散性大,同一型号,同一批次的LED 工作电压都有一定差别,不宜并联使用。若一定要并联使用,就应该充分考虑均流的情况。
(5 )超高亮白光LED 色温为6 400~30000k ,目前低色温的超高亮白光LED 尚未进入市场,所以用超高亮白光LED 制造的太阳能草坪灯光穿透能力比较差,这点在光学设计上要引起注意。
(6 )静电对超高亮白光LED 影响很大,在安装时要有防静电设施,工人要佩带防静电手腕,受静电伤害的超高亮白光LED 当时可能凭眼睛看不出来,但是使用寿命将会变短。
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
