电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51.AVR.PIC单片机编程器详解
51.AVR.PIC单片机编程器详解
2014-09-28 21:05:06     打赏
PIC 单片机编程器
单片机编程器
PIC下载编程器/仿真器PIC下载编程器
兼容microchip的PICKIT2,是一款低成本开发工具,带有易于使用的用户界面,用于为微芯闪存系列微控制器编程。通过USB2.0全速接口连接个人电脑,可以更快地进行编程和固件升级,而无需为编程器或目标应用板提供额外的电源。
支持仿真功能,媲美ICD2
源程序编辑;
直接在源程序界面调试;
可设置一个1次断点;
变量和寄存器观察;
程序代码区观察;
修改寄存器;
停止冻结(当上位机停止运行程序时,冻结芯片的运行)
实时背景调试;
PICPROG PIC单片机编程器
picprog是新一代微型高速高稳定PIC专业烧写器,软件采用较新的PIC烧写算法,保证了烧写的高速度,高稳定,同时能第一时间支持PIC最新推出的器件,升级方便,使用可靠. picprog支持几百种PIC芯片的烧写、读出、加密等功能,同时具备串口和USB两种通信方式,可以直接用USB供电而无需外接电源,真正一线连机,随身携带方便,另外比PICSTART-PLUS快5倍以上以及自动编程的功能是我们选择它的又一理由, picprog在擦除时能自动保护芯片内部时钟校准值不会被擦除(这是较多通用编程器没有的功能), picprog采用边编程边校验的方式,这为提高烧写OTP芯片的稳定性又提供了一层保障.
MF-ICD2 在线调试器
ICD2 PIC仿真器 是单片机爱好者网站推出的与 MPLAB ICD2相兼容的PIC在线调试器。ICD2在线调试器是一款低价位的PIC开发工具,它利用Flash工艺芯片的程序区自读写功能,使用芯片来实现仿真调试功能。
ICD2使用的软件平台是Microchip的MPLAB-IDE v7.30(集成开发环境软件包)或更高版本,兼容Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000和Windows XP等操作系统。
MF-ICD2可以支持大部分的Flash工艺的芯片,它不仅可以用做调试器,同时还可以作为开发型的烧写器使用。
其通信接口方式可以是USB(真正的USB接口,最高可达2Mbit/s,是串口通信速度的几十倍)或RS-232串行接口方式
AVR单片机编程器
AVRISP 下载编程器
AVRISP是为AVR®Flash单片机在线编程的工具。AVRISP给予设计者们一个小型而可靠的编程工具,通过一个10脚的ISP连接器,为所有的可ISP 的 AVR单片机在线编程。AVR ISP使用AVR Studio,在Atmel的综合开发环境AVR Studio中写码和调试码。使用RS-232或USB与PC机连接,双接口适应性广(原装 ATAVR ISP为232接口)。同时支持对89S51、89S52的ISP编程,一机在手,AVR、89S全搞定。
带自动升级功能(当有 AVR Studio 新版本时,会提示升级)、使用 AVR Studio 进行下载与烧录。使用STK500协议下载,是AVR官方唯一推荐的AVR下载方式。AVR Studio 目前的版本及将来的版本,会对STK500提供未来芯片的支持
AVR USB下载线
AVR USB下载线,内置USB接口芯片及单片机监控芯片,所有编程时序有单片机产生,和PC机主频无关,稳定可靠,尤其适合笔记本电脑用户(新出的笔记本电脑大多没有并口和RS232串口)。
AVR单片机下载线可编程 atmel AVR ISP单片机,采用ATMEL 公司的AVR Studio 集成开发调试环境中内嵌的编程软件-AVR PROG,编译、烧片一气呵成,非常方便。
AVR 并口下载线
AVR单片机下载线可编程 atmel AVR ISP单片机,采用PONYPROG2000编程软件。
支持器件:AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, AT90S8534, ATmega103, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATmega128, ATmega8, ATmega16, ATmega64, ATmega32, ATmega162, ATmega 169, ATmega8515, ATmega8535
51 单片机编程器
51PROG编程器
51prog编程器是单片机爱好者网站推出的系列单片机编程器中的一种,可以烧录Atmel公司系列单片机芯片,既可以在编程器上采用并行算法对单片机编成,又可以通过ISP电缆对用户电路板上的单片机进行在线编程,此技术一般只有2千元以上通用编程器才有应用。本编程器还具有性能稳定,烧录速度快,性价比高使用方便(USB接口,一根电缆搞定供电和通讯,无需额外电源)等优点。支持AT89C51、AT89C52、AT89C55WD、AT89C1051、AT89C2051、AT89C4051、AT89S51、AT89S52、AT89S53、AT89S8252、90S8515等单片机。
89S-ISP编程器
89S-ISPUSB编程器
89S-ISP编程器
89S-ISP编程器编程器件清单:89S51、89S52、89S53、89S8252、90S8515。
89S-ISP编程器采用版主研制、开发的全中文windows软件。
使用USB电源,RS-232串口下载,方便、快捷。
89S-ISP编程器已升级,新增了与AtmelISP电缆兼容的输出插座和ISP编程电缆,真正实现ISP在系统编程。
适合单片机爱好者、学生、一般科研单位使用及现场调试用。见左图。
89S-ISPUSB编程器
采用USB接口,使用方便,尤其适合笔记本电脑用户! 其他特性同89S-ISP编程器。
STC 51单片机编程器
STC系列单片机和89S系列单片机编程器的完美结合。采用USB接口,单片机控制,完美实现STC单片机的下载编程,可以通过标准RS-232串口连接STC单片机,也可以直接连接STC单片机UART(可配置电压为3.3V或5V,适合不同电压的STC单片机),同时支持Atmel 89S系列单片机的ISP编程。 可以作为USB-RS232转换器使用、可以作为USB-UART转换器使用,一机多用,"四合一”超值!!!
通用编程器
G840联机/脱机烧写编程器
1、40针准全驱动,进口优质锁紧座。满足绝大多数IC烧录的脚位需求,充分提供了未来升级的基础条件。
2、用户享受终身升级支持。纯软件升级,只要从网上下载最新版本软件,就可完成升级。您的编程器将永远是最新的。
3、提供联机操作模式和脱机操作模式,既适用于开发、试验、教学,又适用于小批量量产,无须总是开电脑。
4、触摸键控制,你可以不用点击鼠标,使操作更为方便。触摸键经久耐用,永不损毁。
5、针脚接触检测准确无误。遇接触不良或插放错误,及时中止操作进程。
6、操作结果三重指示:软件界面显示、指示灯显示、可选择的蜂鸣指示。
7、双重电源模式。专用外部稳压电源供电方式,进一步确保稳定工作。有效避免部分电脑USB供电不良所带来的不稳定现象,(电源适配器9V1000mA内 正外负)。
8、周密的自保护方式,有效保证不损毁用户器件或编程器本身。
9、袖珍精美的外观设计,提供良好的视觉效果,携带使用十分便利。
支持系统: Windows98/ME/NT/2000/XP/windows7操作系统。
目前支持器件多达4300多种。
G540编程器
这是一款性能价格比非常好的编程器。与UPL40相比,支持支持器件更多,功耗小的多,运行更为稳定,速度也更快。
G540烧录器主要性能简介:
1、40pin 万用锁紧座
2、系统软件可升级。在硬件所支持的范围内,用户终身享用最新版升级软件,而不受固件程序的局限。用户只须在网上下载最新版本软件,即可 完成系统升级。
3、针脚接触检测准确无误。遇有接触不良或插放错误,及时终止操作过程。(极少部分器件如PIC16C54,AT24C01……,不能实现针脚接触检测)。
4、操作结果重指示:软件界面显示、指示灯闪烁指示。
5、袖珍精巧的外形设计。美观大方,携用方便。
6、低价位高性能方案。设身处地为用户着想。
7、周密的自身保护方式。有效保证不损毁用户IC或编程器本身。
2014-09-28 21:56:10     打赏
下载器  量产必须,自己玩嘛,怎么省钱,怎么方便就那样
