电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » dsp--28335的使用fifo的串口中断实验
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-09-29 20:04:40     打赏
早在去年的这个时候就搞定了28335的串口实验,包括使用和不使用fifo的,今天再度捡起,竟然耗费了将近一天的时间来搞明白,菜鸟真心伤不起,现在记录下不使用fifo的串口中断实验过程和自己曾经和现在犯得错误。
1:硬件连接
首先:dsp的仿真器的连接让我很无语,不过按照这个步骤应该是没有问题的。
上电顺序:1连接好dsp板子和仿真器的jtag线,2仿真器的usb口和电脑连接,3板子上电,4ccs软件connect(Alt+c)
下电顺序:1ccs软件disconnect(Alt+c),2板子下电,3拔下仿真器的usb口和电脑连接,4拔下dsp板子和仿真器的jtag线
可见:上电和下电是相反的,严格按照这个顺序基本不会出错。注意,千万不要在板子上电的时候插拔jtag口。
2:dsp28335启动过程
说明: 复位后,跳转到0x3FFFC0地址,该地址在Boot Rom中,这个是复位向量,直接跳到Init Boot。
   Init Boot,是复位后第一个被调用的汇编程序,在Boot Rom中,功能,初始化设备,读取gpio状态,来选择bootloader模式。
   一般如果是RAM或者flash启动,这个时候他的入口地址放的code_start,然后跳转到c_init00
(在DSP2833x_CodeStartBranch.asm),也可以看到
c_init00:完成c环境和全局变量的初始化,在RTS Library ,rts2800_fpg32.lib中。
最后进入我们的main函数。这样才是dsp的启动过程。
3回到串口中断上来
对于串口中断,最重要的莫过于串口的寄存器设置问题以及串口中断函数。这次博客中不涉及到fifo的串口中断,串口的寄存器配置为:
注意:我这里波特率为9600,但是系统的时钟和书上的不一样,因此,数值是不一样的,你需要自己计算。(随便找本书都能找到计算波特率的公式)
[html] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
  1. #include "DSP2833x_Device.h"
  2. #include "DSP2833x_Examples.h"
  3. void sci_init(void);
  4. interrupt void uartIsr(void);
  5. interrupt void uart_send(void);
  6. void delay(void);
  7. unsigned char  m;
  8. void main(void)
  9. {
  10.     InitSysCtrl();
  11.     DINT;
  12.     IER = 0x0000;
  13.     IFR = 0x0000;
  14.     InitPieCtrl();
  15.     InitPieVectTable();
  16.     EnableInterrupts();
  17.    InitScicGpio();
  18.     sci_init();
  19.     EALLOW;
  20.     PieVectTable.SCIRXINTC = &uartIsr;
  21.     PieVectTable.SCITXINTC = &uart_send;
  22.     EDIS;
  23.     PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE=1;
  24.     PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5=1;
  25.     PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx6=1;
  26.     IER|=M_INT8;
  27.     EINT;
  28.     ERTM;
  29.     while(1);
  30. }
  31.     void sci_init(void)
  32.     {
  33.         EALLOW;
  34.         ScicRegs.SCICCR.all =0x0007;
  35.         ScicRegs.SCICTL1.all =0x0003;
  36.     //  ScicRegs.SCICTL2.all =0x0003;
  37.         ScicRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA=1;
  38.         ScicRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA=1;
  39.          ScicRegs.SCIHBAUD    =0x0001;
  40.          ScicRegs.SCILBAUD    =0x0086;
  41.         ScicRegs.SCICTL1.bit.SWRESET=1;
  42.         EDIS;
  43.     }
  44.     void uart_send(void)
  45.     {
  46.         PieCtrlRegs.PIEACK.all=0x0080;
  47.     }
  48.     void uartIsr(void)
  49.     {
  50.         m=ScicRegs.SCIRXBUF.all;
  51.         ScicRegs.SCITXBUF=m;
  52.         PieCtrlRegs.PIEACK.all=0x0080;
  53.     }
注意这里修改了一个中断服务函数的地址,一开始我没有使用interrupt,结果就悲剧了,一定要使用这个哦,就是上面声明的时候要加上。然后就是清除应答ack。开启中断我总结了要开5个:1.外设中断(如串口要使用的话,开好自己的中断,一般在外设初始化中开启,从上面也可以看出。)2.PIE中对应的外设中断,见上面的INTx.5,3.PIE的总开关ENPIE,4.CPU级中断 IER,对应的PIE中某一组开关,如上面的IER|=M_INT8,5.总开关EINT
4.测试结果:
虽然简单,也忙活了一下,记录下来,勿在犯错!
//工程,注意改一下波特率哦。
sci.rar
关键词: dsp--28335     sci     fifo
2014-09-30 09:02:02     打赏
南盗开始发力了,这帖子珍惜怒错
2014-11-16 16:36:56     打赏
嘿嘿,DSP没有封装好的函数库啊!
2014-11-17 21:01:01     打赏
不错不错,楼主加油啊
2014-11-28 19:52:32     打赏
不错不错,亮点在于启动过程
2015-04-26 20:23:14     打赏
呵呵,顶一个,调了好几天SCI了……
2020-05-07 16:16:42     打赏
感谢楼主分享
共7条 1/1 1 跳转至页
