在用单片机的时候常常会用到延时函数,430也不例外,常见的形式有:
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i,j;
for( i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<1141;j++); //8MHz晶振时
//以上程序段在要求延时精度不高的场合可以用。
但在 IAR 软件430的编译器里面我们可以利用它内部的延时子程序来实现我们想要的高精度软件延时,方法如下:
(1):将以下这段代码复制到你的.C源文件中。
#define CPU_F ((double)8000000) #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
(2):修改
在 #define CPU_F ((double)8000000) 语句里 8000000 修改成你当前MSP430 CPU的主频频率,即CPU的MCLK。
单位为HZ。本例中的8000000为MCLK=8MHZ 的意思。
(3):使用范例
delay_us(1); //1 微秒的延时
delay_ms(1); //1 毫秒的延时
delay_us(3.5); //延时3.5微秒
delay_ms(3.5); //延时3.5毫秒
delay_ms(1000); //延时1秒
