官方的说明文档明确表示,建议使用带有独立供电的usb hub来为树莓派供电。但是可怜的版主只有一个路边购买的便宜的usb hub,其平常都不能正常使用4个端口,这里怎么可以再带得动传说中的树莓派啊~~
但是版主还是舍不得银子去购买新的USB Hub,于是找来了电线自己搭建了一个USB Hub供电线。不信,您瞧图:
普通的USB Hub
拆开后要DIY的局部特写
DIY后的USB Hub引线图
其实,整个DIY活动还是比较简单的。将原来USB线的Vcc剪断,并将从开关电源5v输出的正负并入USB Hub上。其中,地线必须共电,这才能正常与电脑通讯,又能将强大的电力供给到树莓派中。
在这次USB Hub的DIY后,我的绿色Hub不仅能做为普通USB集线器使用,而且还能为手机提供强大的电流充电。妈妈再也不用担心手机充电时会损坏电脑USB接口了。
这里要特别说明一下,由于其中的USB四线中的信号线并未短接,因为市面上部分手机无法进入快速充电模式,特此提醒。
至此,树莓派的前期供电问题已经解决,我们马上就可以进行树莓派的开机测试了 ^_^
在北京APEC会议进入尾声的时候,我又有时间来更新树莓派了。
今天晚上主要配置树莓派为有线方式上网,通过本地拨号上网的笔记本电脑连接Internet。
因为树莓派默认方式为DHCP自动获得IP地址,但是版主家里并没有路由器等DHCP服务器,因此只能将树莓派先配置成为静态IP,再通过某种途径上网。
于是,在无网络连接的情况下,先通过串口来连接树莓派。
首先,通过USB转TTL与树莓派的相应引脚相连,对树莓派进行远程访问。
在成功登录树莓派后,输入 sudo vi /etc/network/interfaces使用vi编辑本文件。具体操作可以参见 likon的帖子
http://forum.eepw.com.cn/thread/260426/1#8 这里不做赘述!
修改后,重启树莓派。
然后,再次测试就能看到激动人心的一刻了。
正在尝试上网功能中……
