电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jackeyt的【RPI小分队】开发进程--树莓派实战上手【不断更新ing!】
共40条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2014-10-09 12:50:21     打赏
HI!大家好,我们是来自己广州的树莓派小分队,由几个爱好DIY,热爱电子,喜欢动手的几个大学小伙伴组成的。在这里,我们将不断更新我们的帖子,及时跟网友进行交流,分享我们的开发进程,大家一起学习一起进步!(奋斗ing...
毕竟,一个人的力量还是很有限的哈,之所以会参加此次活动呢,是因为楼主在朋友的介绍下,一冲动看到了EEPW上的这个活动,然后跟几个小伙伴一起商量,大家志同道合,说干就干,就一股劲冲过来哈哈!
S目录大纲:
1# 上手前的准备:硬件篇
                            软件篇
2#上手--更新软件源,安装VNC,远程桌面,汉化
3#基础实验
          (1)系统启动成功
          (2)hello world
          (3)IO口实验
          (4)UART串口通讯实验
          5)网络连接实验
4#高级实验
           (1)定时台灯
           (2)简易发音板
           (3)Web台灯
5#创新实验
      (1)基于树莓派的人脸识别保险箱
(不断更新,敬请期待!)
1#前期准备:
硬件篇:
为此次活动呢,我们还是做了不少准备的哈。
首先是,资金(必须的哈),几个小伙伴(现在都是股东哈!)呢,大家出一份份子钱,然后就购买开发板,并尽量利用手上所有的资源进行实验。
其次,就是在淘宝上购买树莓派啦。附图:
组装成功后就是这样子的啦:
因为电源是5V 2A的,我们手上刚好有一个,但是由于是DV接口的,于是,就为它专门焊接了一个电源转接模块。如图:
我们的ARM电源,5V 2A
然后我们专门焊接的电源接口转换:
正面:
反面:
软件篇:
电脑端:PUTTY,VNC软件,等等,论坛已经有各位朋友发过了,这里不再累赘了。
本节主要是讲手机端的,主要还是Android端的哈,IOS端的在APP STORE里面搜索相应的软件安装即可,全免费的哈,使用方法大同小异哈。
第一款软件是:Server Auditor (手机端的SSH客户端)
功能一:SSH客户端,与电脑上的PUTTY软件无异,输入PI的IP,用户名与密码后,即可成功登录,所有命令均可正常运行。此外,还附有电脑qwerty键盘上有的CTRL,TAB,方向键等,更方便地进行复制,粘贴等快捷操作!
1.选择Quick Connect
2.然后输入你PI的IP,用户名,密码等等
3.然后点击connect
4.等待熟悉的界面出现吧!
最后,看图:有木有很熟悉的感觉啊?!(当然,这里我SSH到我的路由器哈哈。)
功能二:文件管理
PS :更多功能等待你们去挖掘哈!
附下载地址:——回复可见内容——
第二款软件就是我们的远程桌面哦:Remote Desktop
1.安装完成后,打开我们的软件
2.然后按NEXT,选择我们的远程类型:vnc
填好,不要忘记养成好习惯,先保存再连接哦!
成功连接后,是不是也很眼熟啊!
由重力感应自动切换的,效果是不是刚刚滴?!
还支持双指缩放,想放大就放大,妈妈再也不用担心我看不清了!哈哈。
超方便,完全媲美电脑啊。有木有!!
附软件下载地址: ——回复可见内容——
2#上手啦
烧录完系统,安装好TF卡,就等待系统启动,然后用PUTTY去进行SSH操作。
然后就是命令:sudo apt-get update (更新!)
                     sudo apt-get install tightvncserver
            配置:vncserver的分辨率
汉化:
得分项目 自评分数 版主打分 说明
基础分     22分
系统成功启动 10分
hello world 10分
 IO口  实验    10分
UART实验 10分
网络连接实验 10分
定时台灯
8分
简易发音板     9分
web台灯 10分
关键词: jackeyt     小分队     开发     进程     实战     上手
2014-10-09 17:10:01     打赏
广州,我在佛山,可以多交流哦。
2014-10-09 22:57:30     打赏
哈哈。好啊。求之不解。我刚看了你的RSD服务器帖子。NB啊!!
2014-10-10 11:31:50     打赏
设精
2014-10-10 11:36:40     打赏
谢谢支持!!
2014-10-11 20:28:15     打赏
3.1系统启动成功
2014-10-11 22:37:24     打赏
LZ,我广州黄埔的,
2014-10-12 10:50:17     打赏
3.2helloworld实验
helloworld实验中,我们分别采用了两种语主进行演示:C语言,python.
c语言示例:
#include<stdio.h>
void main()
        pintf("helloworld!\n");
return 0;
python示例:
print "helloworld!"
程序都比较简单,这里不再累赘了!
操作流程:
1、PUTTY连接上我们的树莓派
2、创建一个文件夹:mkdir  helloworld
3、创建一个C/py文件:helloworld.c或者helloworld.py
4、命令:vi helloworld.c或者vi helloworld.py
5、按i进入插入模式,粘帖以上语句
6、按ESC退出插入模式,进入命令模式,输入:wq  保存并退出
7、编译:c语言用gcc编译器:gcc helloworld.c -o helloworld  便会在目录下生成helloworld可以执行程序
              python语言直接用:python helloworld.py 即可
8、效果图:
                                             图1  c语言的helloworld
                                             图2 python的helloworld
2014-10-12 12:51:17     打赏
3.3 IO实验
  在进行该实验时,我们先来了解一下我们树莓派的GPIO接口的定义。
1、硬件准备
2、软件准备
【开发语言】——python
【简单介绍】——该库更确切的名称为raspberry-gpio-python,树莓派官方资料中推荐且容易上手。python GPIO是一个小型的python库,可以帮助用户完成raspberry相关IO口操作。但是python GPIO库还没有支持SPI、I2C或者1-wire等总线接口。除了python GPIO之外,还有众多的python扩展库(例如webiopi),毫无疑问的说python非常适合树莓派,树莓派也非常适合python。
【安装过程】
 【1】先安装python-dev,输入以下指令:          sudo apt-get install python-dev 【2】安装RPi.GPIO # 下载
$ wget http://raspberry-gpio-python.googlecode.com/files/RPi.GPIO-0.5.3a.tar.gz
# 解压缩
$ tar xvzf RPi.GPIO-0.5.3a.tar.gz
# 进入解压之后的目录
$ cd RPi.GPIO-0.5.3a
# 启动安装
$ sudo python setup.py install
    【3】验证GPIO安装成功       新建一个名为led.py的文件,该文件具体内容如下:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# BOARD编号方式,基于插座引脚编号
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# 输出模式
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
#循环模式:LED每隔1S亮一次
while True:
    GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(11, GPIO.LOW)
    time.sleep(1)
输入指令: sudo python led.py
运行程序,观察结果,灯是不是一闪一闪的呢?
还可以通过修改time.sleep()来改变闪烁频率,这样就会有更多好玩的现象出现了呢!
 最后使用Ctrl+C结束Python程
2014-10-12 22:07:54     打赏
要是想5hz的频率如何
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
