电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jackeyt的【RPI小分队】开发进程--树莓派实战上手【不断更新ing!】
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-10-09 12:50:21     打赏
HI!大家好,我们是来自己广州的树莓派小分队,由几个爱好DIY,热爱电子,喜欢动手的几个大学小伙伴组成的。在这里,我们将不断更新我们的帖子,及时跟网友进行交流,分享我们的开发进程,大家一起学习一起进步!(奋斗ing...)
毕竟,一个人的力量还是很有限的哈,之所以会参加此次活动呢,是因为楼主在朋友的介绍下,一冲动看到了EEPW上的这个活动,然后跟几个小伙伴一起商量,大家志同道合,说干就干,就一股劲冲过来哈哈!
S目录大纲:
1# 上手前的准备:硬件篇
                            软件篇
2#上手--更新软件源,安装VNC,远程桌面,汉化
3#基础实验
          (1)系统启动成功
          (2)hello world
          (3)IO口实验
          (4)UART串口通讯实验
          (5)网络连接实验
4#高级实验
           (1)定时台灯
           (2)简易发音板
           (3)Web台灯
5#创新实验
      (1)基于树莓派的人脸识别保险箱
(不断更新,敬请期待!)
1#前期准备:
硬件篇:
为此次活动呢,我们还是做了不少准备的哈。
首先是,资金(必须的哈),几个小伙伴(现在都是股东哈!)呢,大家出一份份子钱,然后就购买开发板,并尽量利用手上所有的资源进行实验。
其次,就是在淘宝上购买树莓派啦。附图:
组装成功后就是这样子的啦:
因为电源是5V 2A的,我们手上刚好有一个,但是由于是DV接口的,于是,就为它专门焊接了一个电源转接模块。如图:
我们的ARM电源,5V 2A。
然后我们专门焊接的电源接口转换:
正面:
反面:
软件篇:
电脑端:PUTTY,VNC软件,等等,论坛已经有各位朋友发过了,这里不再累赘了。
本节主要是讲手机端的,主要还是Android端的哈,IOS端的在APP STORE里面搜索相应的软件安装即可,全免费的哈,使用方法大同小异哈。
第一款软件是:Server Auditor (手机端的SSH客户端)
功能一:SSH客户端,与电脑上的PUTTY软件无异,输入PI的IP,用户名与密码后,即可成功登录,所有命令均可正常运行。此外,还附有电脑qwerty键盘上有的CTRL,TAB,方向键等,更方便地进行复制,粘贴等快捷操作!
1.选择Quick Connect
2.然后输入你PI的IP,用户名,密码等等
3.然后点击connect
4.等待熟悉的界面出现吧!
最后,看图:有木有很熟悉的感觉啊?!(当然,这里我SSH到我的路由器哈哈。)
功能二:文件管理
PS :更多功能等待你们去挖掘哈!
附下载地址:——回复可见内容——
第二款软件就是我们的远程桌面哦:Remote Desktop
1.安装完成后,打开我们的软件
2.然后按NEXT,选择我们的远程类型:vnc
填好,不要忘记养成好习惯,先保存再连接哦!
成功连接后,是不是也很眼熟啊!
由重力感应自动切换的,效果是不是刚刚滴?!、
还支持双指缩放,想放大就放大,妈妈再也不用担心我看不清了!哈哈。
超方便,完全媲美电脑啊。有木有!!
附软件下载地址: ——回复可见内容——
2#上手啦
烧录完系统,安装好TF卡,就等待系统启动,然后用PUTTY去进行SSH操作。
然后就是命令:sudo apt-get update (更新!)
                     sudo apt-get install tightvncserver
            配置:vncserver的分辨率
汉化:
得分项目 自评分数 版主打分 说明
基础分     22分
系统成功启动 10分
hello world 10分
 IO口  实验    10分
UART实验 10分
网络连接实验 10分
定时台灯
8分
简易发音板     9分
web台灯 10分
关键词: jackeyt     小分队     开发     进程     实战     上手
2014-10-09 22:57:30     打赏
哈哈。好啊。求之不解。我刚看了你的RSD服务器帖子。NB啊!!
2014-10-10 11:36:40     打赏
谢谢支持!!
2014-10-11 20:28:15     打赏
3.1系统启动成功
2014-10-12 10:50:17     打赏
3.2helloworld实验
helloworld实验中,我们分别采用了两种语主进行演示:C语言,python.
c语言示例:
#include<stdio.h>
void main()
        pintf("helloworld!\n");
return 0;
python示例:
print "helloworld!"
程序都比较简单,这里不再累赘了!
操作流程:
1、PUTTY连接上我们的树莓派
2、创建一个文件夹:mkdir  helloworld
3、创建一个C/py文件:helloworld.c或者helloworld.py
4、命令:vi helloworld.c或者vi helloworld.py
5、按i进入插入模式,粘帖以上语句
6、按ESC退出插入模式,进入命令模式,输入:wq  保存并退出
7、编译:c语言用gcc编译器:gcc helloworld.c -o helloworld  便会在目录下生成helloworld可以执行程序
              python语言直接用:python helloworld.py 即可
8、效果图:
                                             图1  c语言的helloworld
                                             图2 python的helloworld
2014-10-12 12:51:17     打赏
3.3 IO实验
  在进行该实验时,我们先来了解一下我们树莓派的GPIO接口的定义。
1、硬件准备
2、软件准备
【开发语言】——python
【简单介绍】——该库更确切的名称为raspberry-gpio-python,树莓派官方资料中推荐且容易上手。python GPIO是一个小型的python库,可以帮助用户完成raspberry相关IO口操作。但是python GPIO库还没有支持SPI、I2C或者1-wire等总线接口。除了python GPIO之外,还有众多的python扩展库(例如webiopi),毫无疑问的说python非常适合树莓派,树莓派也非常适合python。
【安装过程】
 【1】先安装python-dev,输入以下指令:          sudo apt-get install python-dev 【2】安装RPi.GPIO # 下载
$ wget http://raspberry-gpio-python.googlecode.com/files/RPi.GPIO-0.5.3a.tar.gz
# 解压缩
$ tar xvzf RPi.GPIO-0.5.3a.tar.gz
# 进入解压之后的目录
$ cd RPi.GPIO-0.5.3a
# 启动安装
$ sudo python setup.py install
    【3】验证GPIO安装成功       新建一个名为led.py的文件,该文件具体内容如下:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# BOARD编号方式,基于插座引脚编号
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# 输出模式
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
#循环模式:LED每隔1S亮一次
while True:
    GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(11, GPIO.LOW)
    time.sleep(1)
输入指令: sudo python led.py
运行程序,观察结果,灯是不是一闪一闪的呢?
还可以通过修改time.sleep()来改变闪烁频率,这样就会有更多好玩的现象出现了呢!
 最后使用Ctrl+C结束Python程序
2014-10-16 12:24:23     打赏
根据t=1/f 来设置。
2014-10-16 12:31:30     打赏
3.5UART串口通讯实验
      【1】树莓派UART端口的位置               TXD位于HEAD-8               RXD位于HEAD-10               GND位于HEAD-6(可选其他GND) 【具体图可以参考 楼】      【2】树莓派的TXD应接USB转串口设备的RXD,当然如果测试失败请交换RXD和TXD的顺序               接线图:               TTL      ————— 》     PI               GND     ————— 》     GND               RXD     ————— 》     TXD               TXD     ————— 》      RXD               注:因为树莓派上有电源,此处VCC不必相接。     【3】树莓派的串口默认为SSH调试使用,若要使用串口需要修改两处文件。                          1.修改两处文件                【1】/boot/cmdline.txt                【输入以下指令】                 sudo nano /boot/cmdline.txt                【删除红色部分】                 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait                【最终变为】                dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait                【2】/etc/inittab                【输入以下指令】                 sudo nano /etc/inittab                【注释最后一行内容】                 #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
            2.使用minicom                配置完之后便可测试一下树莓派的UART是否正常工作,而minicom便是一个简单好用的工具。minicom是linux平台串口调试工具,相当于windows上的串口调试助手。              【1】minicom安装               sudo apt-get install minicom              【2】minicom启动               minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0               -b代表波特率,-D代表端口,/dev/ttyAMA0 类似于windows中的COM1,-o功能暂时未知。               【3】minicom发送内容               直接在控制台中输入内容即可,如果minicom打开了回显可在控制台中观察到输出内容,如果回显关闭则控制台中没人任何反应,千万不要以为minicom没有正常工作。              【4】minicom回显控制               先Ctrl+A,再E。可翻转回显状态(原来回显打开则此事回显关闭)              【5】minicom回显关闭               先Ctrl+A,再Q。           3.使用pyserial              minicom仅满足调试用途,如果需要编程解决问题那么python的serial扩展库——pyserial则是一个不错的选择。pyserial模块非常好用,后面的文章还会分析如何使用pyserial控制GPRS模块。             【pyserial安装】              安装pyserial扩展库有很多种方法,可使用pip或者easy_install安装,也可以直接选择apt-get工具安装。若使用apt-get工具安装,可输入以下指令              sudo apt-get install python-serial             【串口回显程序】:非常简单的一个串口程序,树莓派通过串口返回接收的内容。
 # -*- coding: utf-8 -*
import serial
import time
# 打开串口
ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", 9600)
def main():
    while True:
        # 获得接收缓冲区字符
        count = ser.inWaiting()
        if count != 0:
            # 读取内容并回显
            recv = ser.read(count)
            ser.write(recv)
        # 清空接收缓冲区
        ser.flushInput()
        # 必要的软件延时
        time.sleep(0.1)
if __name__ == '__main__':
    try:
        main()
    except KeyboardInterrupt:
        if ser != None:
            ser.close()
2014-10-16 12:53:20     打赏
3.5网络连接实验
使用网线连接pi的网络接口和路由器的LAN接口
安装文本浏览器进行上网浏览
sudo apt-get install w3m
输入
w3m http://www.qq.com
成功进入QQ首页
网络连接结束
2014-10-22 22:32:06     打赏
3.4UART串口通讯实验
一.先正确连接RPi与USB转TTL模块
模块            RPi
TXD    -->   GPIO15(RXD0)
RXD    -->   GPIO14(TXD0)
GND   -->   GND
接着安装驱动(可直接使用驱动精灵安装)
安装后端口显示正常,如图
二.安装与配置minicom(Linux平台的串口调试工具)
1、安装minicom
  1. sudo apt-get install minicom
2、配置minicom
  1. sudo minicom -s
(1)选择菜单第三项Serial Port Setup,并参考下图参数配置
      -->将串口设备修改为 /dev/ttyAMA0
-->波特率等参数根据需要进行配置
-->F选项一定要改为NO,不然终端只能打印从下位机发过来的信息,而不能接受键盘的输入
(2)返回主菜单,选择Save setup as dfl进行保存(非常关键),然后选择Exit退出设置界面
三 .串口通信
(1)若使用PC端的调试软件,则打开调试助手,对应设置好串口参数后即可通信
(2) 若使用putty进行串口通信,则先用usb登陆到pi,输入指令
  minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0
UART串口通讯实验结束
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
