电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 经验分享,刚焊好的板子电源和地短路 之 解决过程。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-10-09 14:39:10     打赏
做硬件总是会遇到一些莫名其妙的问题,这时需要的是耐心,耐心,再耐心。。。。
前几天画了一个板子,发到厂家打样,板子到手后迫不及待的焊了起来。
因为自认不会有问题,所以一口气焊完,当然通电之前,还是要测试下电源和地是否有短路的情况,结果不幸中招了,5V和GND短路,排查了半天,没发现问题,结果无奈之下,只得将5V电源线从大致中间的位置用刻刀划断,以求缩小排查范围,几次划断之后,终于锁定了出现问题的元件。
就是它,你没看错,电源接口,为什么会造成短路呢?因为这个元件本身的管脚短在一起了,是在接口的内部短的,内部弹片和针短在一起了,正常应该是分离的。
分享一下,希望网友引以为鉴。
关键词: 短路     解决
2014-10-09 22:17:14     打赏
楼主还真可爱!用刀子划,找个备板测试呗!然后拆电源芯片
2014-10-11 09:04:21     打赏
当时手里就一块板子
2014-10-11 15:03:09     打赏
直接划板子?彪悍。
一般焊接的时候都是焊接一部分就测一下是否短路,以免都焊完了出现这种问题。工作习惯好了就能避免。
2014-10-12 05:38:27     打赏
为什么有3个脚?
2014-10-12 08:48:02     打赏
嗯,有两个是连在一起的,接地。
2014-10-12 10:27:07     打赏
别把自己弄得这么冏啊~~
我都是做10块,焊两块,留一块备板,其余的扔在一边……
2014-10-12 10:59:03     打赏
我也是10块,但是没在身边,为了尽快解决,就划断了。不过还真没有一起焊两个板子的情况,避免浪费
2014-10-12 11:59:22     打赏
侧面的那个脚不用接,插头插进去他好像是和地接到一起,不大记得了,DC头大多都是这样设计的
2014-10-12 20:38:51     打赏
焊两个板子为了减少偶发性问题!
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
