电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 过压保护 短路保护典型电路问题!!!
共8条 1/1 1 跳转至页
过压保护 短路保护典型电路问题!!!
2014-10-09 15:04:43     打赏
电路图 MA-DC05_0811041.pdf
各位大侠 看看 这个 过压 短路 经典保护电路
是SONY 一款产品里面设计的!!!请分析下各个三极管如何开启工作模式的谢谢!!!
关键词: 过压      短路      经典保护电路
2014-10-09 15:11:18     打赏
资料见附件!!!!
2014-10-09 22:12:11     打赏
这是什么用途啊?是输出电压过压吗?
2014-10-09 23:34:17     打赏
电路图好小啊,看不清楚,抱歉。
2014-10-11 14:47:46     打赏
有附件您可以下载 或者你邮箱多少 我发给你一遍再!!!!电路图 MA-DC05_0811041.pdf
2014-10-11 14:48:38     打赏
输入电压啊 对输入12V电压的保护啊
什么电路都可以用 你了解吗》这个电路的的保护模式
2014-10-12 10:30:36     打赏
过压保护一般是针对电源的后级来说的。前端只在一定范围内会起到保护。
例如输入12v的设备,可以在24v能保护,但是你要是输入220v,它肯定也保护不了。
前级保护我们一般通过电源芯片自身的过压电路来保护,另外,后级只对输入电压采样后再通过微处理器进行一级保护。
2014-10-13 07:51:53     打赏
大哥 咱们 可以不要说的这么理论吗 呵呵
想请您看看这个电路 如何的工作的 那么多三极管!!!
共8条 1/1 1 跳转至页
