RS9110-N-11-02模组式一个完全集成WLAN协议栈的IEEE802.11bgn Wi-Fi终端模块。集成了MAC, baseband processor, RF transceiver and power amplifier.基于Redpine的RS9110芯片,模块可以提供端到端的极低功耗的WIFI应用。该模块符合802.11n标准,为手持设备提供单流的WIFI接入并且减少对主设备处理器的负荷。模块尺寸为13.7mm x 12.9mm,单路电源供电,与主系统通过SDIO或者SPI接口互联。由于该模块支持Wince操作系统,非常适合与手持机或者行业PDA等应用。
特性:
●兼容802.11b/g和支持单流802.11n
802.11n特性适合于高吞吐率和宽覆盖范围
●接口为SDIO或者SPI
●支持与蓝牙共存
●超低功耗
●提供完备的驱动支持Wince操作系统,Window Mobile,Window XP和Linux.
●单路电源3.1v-3.6v供电
优点:
●稳定的多路径性能和基于STBC特性的宽覆盖范围
●基于802.11n MAC的高传输速率
●在VOIP、媒体播放和数据传输等应用场景中更少的电池消耗
●WIFI和蓝牙共存机制
●小巧的模块尺寸方便手持,低成本设计中的应用
应用:
●手持机
●无线订货会手持终端
●行业PDA
●多媒体播放器
●游戏机,媒体播
n-Link
n-Link产品系列是Redpine公司开发出来专门针对高传输速率和低功耗应用的1x1 WIFI模组。模组内部集成了MAC,Baseband处理器,RF transceiver和功放。内部的处理器可以处理全部的相关协议以减少主系统处理器的负荷。同时,超小的模块尺寸方便手持类或者移动消费品中使用该模块。模块对外的接口可以为SDIO和SPI。
功能特征:
Ø 符合IEEE 802.11b/g/e/i标准,单流802.11 n
Ø 基于802.11n MAC的高传输速率
Ø 基于802.11 n时空分组码(STBC)特性的宽覆盖范围和更高的吞吐量
Ø 高速SDIO或者SPI接口
Ø 支持与蓝牙共存
Ø 集成多线程处理器
Ø TCP校验和卸载
Ø 丰富的外设– UART, SPI, I2C, GPIO, and timers
Ø 2.4/5 GHz,802.11 n射频收发器与高性能功率放大器
Ø 完整的WLAN软件和驱动程序支持Windows XP,Linux, Android,Windows CE
Ø 单路电源3.1v-3.6v供电
Ø 高速模式SDIO_CLK高达50兆赫和全速模式高达25兆赫
Ø 高速模式SPI_CLK高达75 mhz和全速高达高达25兆赫模式
Connect-io-n
Connect-io-n产品系列是高度集成802.11b/g的单流802.11n WIFI模组,为嵌入式设备提供易用易插拔的WIFI接入模块。该模块集成了WIFI模块终端所需要的全部协议栈,并且与主MCU系统通过SPI/UART进行连接。在Redpine的模组中同时还集成了全部的网络协议栈,可以让多种多样的嵌入式终端集成网络接入功能,并且不会增加主处理器的处理负担。Connect-io-n系列包括了单频和双频的多重选择
Device Features:
Ø Compliant to 802.11b/g and single stream 802.11n
Ø 2.4/5 GHz, 802.11n RF transceiver with power amplifier
Ø Highly integrated 2.4 GHz/5 GHz transceiver with direct conversion architecture
Ø Self-contained serial-to-wireless functionality - requires very little host processor bandwidth
Ø WPA/WPA2-PSK, WEP and TKIP modes of security
Ø Host Interface: UART and SPI, selectable through a hardware pin
Ø Integrated TCP/IP stack with option to bypass in SPI mode through software configurationi
Ø Configuration through AT commands and SPI frames
Ø Ultra low power operation with power save modes
Ø Ad-hoc and infrastructure modes for maximum deployment flexibility.
Ø Single supply 3.1 to 3.6 V operation
WiseConnect
WiseConnect系列是协议栈全集成的802.11 a/b/g/n wifi模组,基于Redpine的SoC WIFI芯片RS9110,可以与设备通过UART或者SPI接口互联,并且支持最先进的特性来满足物联网,M2M,工业,医疗,企业的物联需要。首款支持WIFI Direct协议的串口WIFI模组,可以与智能手机或者平板电脑直连接入,而不要传统的基于无线路由器的网络价格。同时,该款模块集成了Enterprise Security特性,TCP/IP和WLAN协议栈,可以被快速移植进入各种应用场景的主平台,体现出安全标准的WIFI接入特性。由于该模块集成了MAC,Baseband Processor,RF Transceiver,射频功放,参考时钟和天线,客户对于该模块的使用非常简易,不要额外的设计和增加BOM元器件。模块也提供完备的API命令可以方便客户移植该模块更加快速。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
