电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何实现W7100A中的UART
如何实现W7100A中的UART
2014-10-14 20:31:13     打赏
大家好, 我们昨天为大家分享了如何实现W7100A中的UART。今天继续为大家分享第二部分,明天将会继续为大家分享最后一部分。
如何实现W7100A中的UART第一部分请参考:
4.  2, 9位UART, 固定波特率
void Init_iMCU(void)
SCON = 0x90;        // 串行模式2, SM00 = 1, SM01 = 0, REN=1
PCON &= 0x7F;          // fosc/64(SMOD = 0), fosc/32(SMOD = 1)
void PutByte(unsigned char byData)
       SBUF = byData;     // 向串行缓存器中写入数据
       while(!TI);         // 等待所有的数据记录完成
       TI = 0;             // 清除传输中断
unsigned char GetByte(void)
       unsigned char byData;      // 等待数据接收
       while(!RI);
       RI = 0;                  //清除RI
       byData = SBUF;                  //读取数据
       return byData;
void main()
      Init_iMCU();                      //调用Init_iMCU函数
      while(1)  PutByte(GetByte());     //回送(Echo-back)接收到的数据
波特率的UART模式2是固定内部时钟的fosc/32或fosc/64。具体选择fosc/32还是fosc/64 要根据SMOD0的位来确定。考虑到W7100A的内部时钟,产生的高速波特率时钟的范围为2.7 ~ 1.4MHz。如同模式0的情况,一般不使用模式3,因为波特率是固定的且时钟频率过快。
在这些示例程序中,将SCON寄存器设定为0x90。为了设置波特率,还要设置SMOD0,
PCON寄存器的最高位(波特率 = fosc/32)。其它实现输出信息的代码也和第2章中介绍的接收过程的程序类似。
5.  3, 9位UART, 可变波特率
5.1 定时器1(timer 1)时钟源
SCON = 0xD0;              // 串行模式3, SM00 = 1, SM01 =1, REN=1
TMOD |= 0x20;          // 定时器1(Timer1)模式2
PCON |= 0x80;          // SMOD0 = 1
TL1 = 0xFC;            // 波特率115200bps
TH1 = 0xFC;            //请参考W7100A数据手册
TR1 = 1;                // 启动定时器1(Timer1)
       while(!TI);         // 等待数据记录完成
       TI = 0;             // 清除传输中断
       unsigned char byData;      //等待数据接收
       while(!RI);
       RI = 0;                  //清除RI
       byData = SBUF;          // 读取数据
       return byData;
void main()
UART在模式3下,可以交换使用定时器1(Timer1)和定时器2(Timer2)来设定波特率的值。在这一章节,我们使用定时器1(Timer1)来设置波特率的值, 信息请参考W7100A数据手册。与模式1不同的是,停止位之前多了1位。这一增加位可以用作奇偶校验或者多重处理器通信, 详情请参考W7100A数据手册。
在示例程序中,将SCON寄存器设置为0xD0,定时器1(Timer1)工作在模式2下。为了能设置波特率,需要设置PCON寄存器的SMOD位,同时TH1寄存器的值设为0xFC。这样设置完成后,波特率的值为115200bps。其它实现输出信息的代码也和第2章中介绍的接收过程的程序类似。
5.2 定时器2(timer 2)时钟源
T2CON = 0x30;          //定时器2(Timer2)波特率发生器模式
TH2 = 0xFF;             //波特率设定为115200bps
TL2 = 0xE8;             // 请参考W7100A数据手册
        RLDH = 0xFF;           // 波特率重载值设为115200bps
RLDL = 0xE8;            // 波特率重载值设为115200bps
TR2 = 1;                // 启动定时器2(Timer2)
       TI = 0;             // 清除传输中断
       while(!RI);
       RI = 0;                     //清除RI
       return byData;
void main()
UART在模式3可以交换使用定时器1(Timer1)和定时器2(Timer2)来设置波特率。在这一章节,利用定时器2(Timer2)来设置波特率。更多的详细信息请参考W7100A数据手册。与模式1不同的是,在停止位之前多了1位,此位可以用于奇偶校验或者多重处理器通信。具体的细节可以参考W7100A数据手册。
在上面的程序中,将SCON寄存器设为0xD0,定时器2(Timer2)设定为波特率发生器模式。为了能够设定波特率,还需要将TH2和TL2的值分别设为0xFF和0xE8。都设置完成后,波特率的值就变成115200bps。重载值RLDH和RLDL也必须相应的设置为0xFF和0xE8。其它实现输出信息的代码也和第2章中介绍的接收过程的程序类似。
