在电信网络尤其是无线通信领域里,我们经常会遇到dBm、dBi、dB、dBc等与功率有关的单位,许多维护工程师在对这些单位的理解上存在着混淆和误解,造成计算失误。下面集中辩析这几项单位,供广大电信职工参考。
  1.dBm
  dBm用于表达功率的绝对值,计算公式为:
  10lg(P功率值/lmw)
  [例]如果发射功率P为10w,则按dBm单位进行折算后的值应为:10lg(10w/1mw)=10lg(10000)=40dBm
  2.dBi、dBd
  dBi和dBd均用于表达功率增益,两者都是一个相对值,只是其参考的基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,因此两者的值略有不同,同一增益用dBi表示要比用dBd表示大2.15。
  [例]对于增益为16dBd的天线,其增益按单位dBi进行折算后为18.5dBi(忽略小数点后为18dBi)。
  3.dB
  dB用于表征功率的相对比值,计算甲功率相对乙功率大或小多少dB时,按下面计算公式:
  10lg(甲功率/乙功率)
  [例]若甲天线的增益为20dBd,乙天线的增益为14dBd,则可以说甲天线的增益比乙天线的增益大6dB。
  4.dBc
  dBc也是一个表征相对功率的单位,其计算方法与dB的计算方法完全一样。
  一般来说,dBc是相对于载波功率而言的,在许多情况下用来度量与载波功率的相对值,如度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰和带外干扰)、耦合、杂散等相对量值,在采用dBc的地方,原则上可以使用dB替代。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
