电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Atmel单片机型号的含义
共4条 1/1 1 跳转至页
Atmel单片机型号的含义
2014-10-15 20:40:39     打赏
每种单片机的型号都是由一长串字母和数字构成,里面包含了芯片生产商、芯片家族、芯片的最高时钟频率、芯片的封装、产品等级等信息。
    下面以AT89S52-24PU单片型号为例介绍型号里各个字符表示的含义:
   AT—生产商标志,表示该器件是ATMEL公司的产品。
   89—ATMEL公司的产品89系列家族(内涵Flash存储器)。
   S—表示可在线编程。 还有C表示是CMOS产品、LS表示低电压2.7V-4V、LV表示低电压2.7V-6V、LP表示低功耗单时钟周期指令。
   52—表示存储器的容量是8K,还有53是12K、54是16K、55是20K,51是4K、2051是2K等。
    24—表示芯片的最高时钟频率为24MHZ。还有33MHZ、20MHZ、16MHZ等。
     P—表示DIP封装。还有 S表示SOIC封装、 Q表示PQFP封装、A表示TQFP封装、J表示PLCC封装、W表示裸芯片等。
     U—表示芯片的产品等级为无铅工业产品,温度范围为-40至+85℃。还有C表示商业产品,温度范围为0至+70℃;I表示工业产品,温度范围为-40至+85℃;A表示汽车用产品,温度范围为-40至+125℃;M表示军用产品,温度范围为-55至+150℃。
    芯片的型号只是该芯片的标识,从中只能看出一些简单的信息,要想了解芯片的功能、参数、编程等的详细信息,就得到芯片生产商官方网或者IC资料网下载芯片DATASHEET文档来琢磨了。每种单片机的型号都是由一长串字母和数字构成,里面包含了芯片生产商、芯片家族、芯片的最高时钟频率、芯片的封装、产品等级等信息。
2014-10-15 20:56:57     打赏
学习了
2014-10-17 23:29:55     打赏
这个很有用,学习了,谢谢楼主分享。
2014-10-18 17:38:01     打赏
这个东西在市面上还有吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
