电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 寻STC使用高手
共46条 4/5 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-10-16 20:11:25     打赏
31楼
应该是IAP15F2K61S2这个芯片, 这个很好用的。
2014-10-16 20:33:25     打赏
32楼
跟去年ITAT板子没多大区别啊
2014-10-16 20:52:08     打赏
33楼
估计是信息技术大赛的板子
2014-10-16 23:18:30     打赏
34楼
这个51单片机要逆袭吗?
2014-10-16 23:48:49     打赏
35楼
功能貌似还算不错的
2014-10-17 08:05:08     打赏
36楼
1、增强型8051CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12倍3.61K字节片内片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上4.片内大容量2048字节的SRAM
2.大容量片内EEPROM,擦写次数10万次数以上
3.共8通道10位高速ADC,速度可达30万次/秒,3路PWM还可当3路D/A使用
4.共3通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA)
5.内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路
6.内部高精度R/C时钟,内部时钟从5MHz~35MHz可选,相当于普通8051的60MHz~420MHz
7.两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在5组管脚之间进行切换,分时复用可当5组串口使用
2014-10-17 14:54:21     打赏
37楼
2014-10-17 15:25:38     打赏
38楼
我画一个cortex m0的板子去!搅局了!
2014-10-18 22:32:49     打赏
39楼
做工很精美,之前用过这款单片机。挺不错的
2014-10-19 07:34:26     打赏
40楼
看起来很漂亮的样子
