36楼
1、增强型8051CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12倍3.61K字节片内片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上4.片内大容量2048字节的SRAM
2.大容量片内EEPROM,擦写次数10万次数以上
3.共8通道10位高速ADC,速度可达30万次/秒,3路PWM还可当3路D/A使用
4.共3通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA)
5.内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路
6.内部高精度R/C时钟,内部时钟从5MHz~35MHz可选,相当于普通8051的60MHz~420MHz
7.两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在5组管脚之间进行切换,分时复用可当5组串口使用
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
