电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 红外接口原理
共5条 1/1 1 跳转至页
红外接口原理
2014-10-19 18:00:34     打赏
话说红外接口很常见,各种单片机开发板上都有,可惜以前没玩,好吧,那就零基础开始吧。 于是便开始了: 按照光盘中实验4所说: 建立一个signaltap ,来观察IRDA接收后的数据。 下面就来分析一下:按下了5(遥控器上),接收到的数据如下: 这个时候看看红外手册了,由于想快速上手,偷了个懒,网上下载了中文版。共享出来哈。 首先改红外接口采用的是NEC协议,我们先从发送端看起: 根据NEC协议, 发送端发出引导码,用户码(00,FF),数据码(1C,e3) 也就是说按下了5(遥控器上)这个键的话 那么在接收端: 也就是说: 引导码:  9ms低电平+4.5ms高电平 重复码:  周期110ms,9ms低电平+2.25ms高电平+0.56ms低电平+剩余全部高电平 数据1: 0.56ms低电平+1.69ms高电平 (比较宽) 数据0: 0.56ms低电平+0.56ms高电平 (比较窄) 那么来看signaltap传回的数据: 说明白些就是窄的就是0,宽的就是1,因此: 1和2组成的是引导码,3是用户码的0,4就是反码FF,5就是数据码1C,6是反码e3(注意NEC协议是先发送LSB) 然后就可以判断出来了是5(遥控器上)这个按键按下去的。 还有注意的地方:如果没有键按下去的话就是一直高电平。 一直按下去的话就是 那么FPGA设计中就只要考虑几个问题就可以了: (1)      引导码+数据,这是第一次按下的时候的数据格式,那么我们就是要识别出引导码,然后读出后面的数据了,(NEC是发送LSB在前) (2)      重复码,如上图110ms,9ms低电平+2.25ms高电平+0.56ms低电平+剩余全部高电平。 (3)      无键按下的时候就是高电平了。 IRDA中来的信号就是上面几种形式,那么接下来就是编写verilog了。
全面了解红外遥控(中文版).pdf
关键词: 红外     接口     原理     FPGA
2014-10-19 19:07:46     打赏
太高深了。
我表示这已经超出了我的智商范围了。
2014-10-19 19:35:05     打赏
2021-02-26 16:56:10     打赏
2021-02-26 17:23:29     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
