电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何分辨PCB层数
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
如何分辨PCB层数
2014-10-21 21:31:58     打赏
    随着集成电路技术的飞速发展,电路板的层数也由最初的单、双层板发展都十几层甚至更高的多层板。因此这给不少人分辨PCB层数带来不少的困难。当层数越多时,分辨PCB层数就越不容易。因此对于电路板从业人员掌握一种快速分辨PCB层数方法是很有必要的。
    电路板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个电路板上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,并用来提供电路板上零件的电路连接。通常电路板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。
    PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见的PCB板一般是4~8层的结构。很多PCB板的层数可以通过观看PCB板的切面来分辨PCB层数。但实际上,没有人能有这么好的眼力。所以,下面再教大家一种分辨PCB层数方法。
   多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,主板和显示卡大多使用4层的PCB板,也有些是采用6、8层,甚至10层的PCB板。要想分辨PCB层数,通过观察导孔就可以辩识,因为在主板和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。分辨PCB层数小技巧:将主板或显示卡对着光源,如果导孔的位置能透光,就说明是6/8层板;反之就是4层板。
关键词: PCB板     多层板
2014-10-21 22:26:54     打赏
这个不错~~
2014-10-21 22:54:43     打赏
现在PCB制板打埋孔的比较少了吧
2014-10-21 23:44:17     打赏
涨姿势了。
2014-10-22 01:14:52     打赏
楼主貌似是北京的MM  jobs可以当面问问呗
2014-10-22 07:47:00     打赏
1993年10月18日出生的妹纸??
2014-10-22 09:10:18     打赏
这个不错
2014-10-22 19:47:29     打赏
不愧是专业人士,大神什么时候交流下经验呗
2014-10-22 21:06:24     打赏
盲埋孔会增加成本,这点也是要考虑的。jobs大神说的对
2014-10-22 23:02:50     打赏
是哪句对啊?
前一句,还是后一句啊~~
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
