电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 我不是很明白两个雾化片各自有什么作用
共8条 1/1 1 跳转至页
我不是很明白两个雾化片各自有什么作用
2014-10-24 10:20:35     打赏
我不是很明白两个雾化片各自有什么作用
两个雾化片点的电压波形不同
愛伱
雾化片 就是个换能元件 把电能转换成机械能 相当于喇叭那里边的薄膜 功能原理差不多的
陶瓷雾化片
华焌科技-书生
为什么用两个?
愛伱
不是两个 就像电容的两级
SUPERLWD
时钟为高时Q1导通,L2上产生电流 ,时钟为低时Q1不导通,L2为了要维持电流要给C6,C7继续充电 ,在C7上产生高压。通过这个原理是雾化片产生高频振荡
Q1一直开关  就在C7上产生高压振荡
至于具体参数的配置  这个应该要看雾化片的参数
愛伱
那你的意思就是1.7m哪里输出的是频率
那频率校正又和这一块怎么联系呢
SUPERLWD
1.7M就是发出的超声波的频率
频率矫正你让我再看看
愛伱
q1上要接电感呢
SUPERLWD
我想问一下 雾化片是不是要靠两片雾化片的压差工作的
华焌科技-书生
愛伱
雾化片就是陶瓷震荡片
华焌科技-书生
这个两个点应该是检测相位差,然后产生波形给单片机校正
愛伱
谐振是它两端电压会很高啊
2014-10-24 11:19:36     打赏
这个从头看到尾,应当明白了
2014-10-24 11:29:28     打赏
请楼上的指点下
2014-10-24 14:50:50     打赏
应该是雾化器的电路
2014-10-24 23:51:01     打赏
我看了两遍,还是没有看明白。
2014-10-25 16:49:52     打赏
   按照图标看,像是接到“雾化片”的两电极。这两电极又正好在MOS管的漏、源两极上,雾化不会就靠两个电极吧,应该有一个独立的工作单元。
   请楼主再看看是不是还要后续电路?
2014-10-27 14:26:41     打赏
这个电路就是完整的震动电路,雾化片和c7并接,如果c7上的信号频率与雾化片固有频率一样 就会谐振从而 使雾化片震动吧,只是怎么分析c7上的信号和频率校正这一块电路怎么工作不懂
2014-10-27 15:40:05     打赏
频率矫正好像是给单片机提供一个1.7m的频率,大神们都来分析分析哈
共8条 1/1 1 跳转至页
