电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 4.第一个DLL程序
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
4.第一个DLL程序
2014-10-30 12:41:42     打赏
  DLL 程序的入口函数是 DllMain(),就像 DOS 程序的入口函数是 main()、Win32 程序的入口函数是 WinMain() 一样。前面我们一直在讲的就是DOS程序。
  DllMain() 函数的原型为:
BOOL APIENTRY DllMain(
    HANDLE hModule,
    DWORD  ul_reason_for_call,
    LPVOID lpReserved
  其中:
  hModule 表示本DLL程序的句柄。
  ul_reason_for_call 表示DLL当前所处的状态,例如DLL_PROCESS_ATTACH表示DLL刚刚被加载到一个进程中,DLL_PROCESS_DETACH表示DLL刚刚从一个进程中卸载。
  lpReserved 表示一个保留参数,目前已经很少使用。
  一个简单的DLL程序并不比 "Hello World" 程序难,下面就开始介绍如何利用VC6.0创建DLL及其调用方式。
  首先利用VC6.0新建一个 Win32 Dynamic-Link Library 类型的工程,工程取名为 dllDemo,并选择“An empty Dll project"选项,即创建一个空的动态链接库工程。然后,为该工程添加 一个C源文件 main.c,并在其中编写完成加法运算和减法运算的函数,代码如下所示:
#include <objbase.h>  // 也可以 #include <windows.h>
#include <stdio.h>
_declspec(dllexport) int add(int a, int b){
    return a+b;
_declspec(dllexport)int sub(int a, int b){
    return a-b;
    HANDLE hModule,
    LPVOID lpReserved
    if(ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH){
        printf("Congratulations! DLL is loaded!");
  然后利用Build命令生成dllDemo这一动态链接库程序。之后,在该工程的Debug目录下, 可以看到有一个dllDemo.dll文件,这就是生成的动态链接库文件。
  读者要记住,应用程序如果想要访问某个DLL中的函数,那么该函数必须是已经被导出的函数。为了导出一些函数,需要在函数前面添加标识符 _declspec(dllexport)。
  为了查看一个DLL中有哪些导出函数,可 以利用VC6.0提供的命令行工具Dumpbin来实现。
  Dumpbin.exe文件位于VC6.0安装目录下的VC98\bin目录下。在该目录下还有 一个批处理文件VCVARS32.bat,该文件的作用是用来建立VC6.0使用的环境信息。如果读者在其他目录下无法执行Dumpbin命令,原因可能就是你的VC6.0安装的环境信息被破坏了,那么可以运行VCVARS32.bat这个批处理文件,之后在其他目录下,就可以 执行Dumpbin命令了。
  注意:当在命令行界面下执行VCVARS32.bat文件后,该文件所设置的环境信息只是在当前命令行窗口生效。如果关闭该窗口,并再次启动一个新的命令行窗口后,仍需要运行VCVARS32.bat文件。
  在命令行界面下,cd 到工程目录下的debug目录,输入dumpbin -exports dllDemo.dll 命令,然后回车,即可查看DLL中的导出函数,如下图:
注意红色方框标出的信息:
ordinal    hint     RVA                name
          1         0     00001005        add
          2         1     0000100A        sub
  在这段信息中,"ordinal" 列列出的信息 '1' 和 '2' 是导出函数的序号;"hint" 列列出的数字是提示码,该信息不重要;"RVA" 列列出的地址值是导出函数在DLL模块中的位置,也就是说,通过该地址值,可以在DLL中找到它们;最后一列 "name" 列出的是导出函数的名称。
  将 add 函数前面的 _declspec(dllexport) 标识符去掉,再次编译 dllDemo 工程,然后执行 dumpbin -exports dllDemo.dll 命令,输出如下图所示:
  可以看到,add 函数已经不是导出函数了。
  打开项目目录下的Debug目录,发现有 dllDemo.dll 和 dllDemo.lib 两个文件。上节已经说过,.lib 文件包含DLL导出的函数和变量的符号名,.dll 文件才包含实际的函数和数据。主程序调用 DLL 需要这两个文件,下节会讲解如何使用。
  注意:DllMain() 函数在DLL程序载入和卸载时执行,可以用来做一些初始化和清理的工作,如果仅仅是向外暴露函数,就可以省略 DllMain() 函数。但是如果有 DllMain() 函数,就一定要 #include 或 #include 。
  例如,上面DLL如果只想暴露 add() 和 sub() 函数,而不想进行其他操作,那么可以这样写:
    return a+b;
    return a-b;
2017-12-30 10:43:32     打赏
不错的经验分享。
2021-09-29 09:50:03     打赏
2021-09-29 12:41:52     打赏
动态库编译吗?
2021-09-29 13:25:08     打赏
动态库编译吗?
2021-09-30 08:51:28     打赏
第一次了解DLL
2021-09-30 09:13:32     打赏
2021-09-30 13:21:13     打赏
谢谢分享,学习了
2021-09-30 13:26:46     打赏
很实用,,,,,,,,,,
2022-07-05 00:04:55     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
