通信系统中的镜像抑制比和中频抑制比
基本大体的接受机都是采用超外差这种方式来接受的,设计的指标有灵敏度和镜像抑制比和中频抑制比,还有后面的功率放大能达到多大?指标在整个通信系统中相当重要。如果某些指标不能达标可能导致在强噪声环境下会顺坏其结构和性能。
楼主做接触射频这一块有段时间了的,当时刚入门时候觉得高频这东西很无聊和枯燥,但是越到后面觉得还是有一定用武之地的。就像想在虽然高软件的很多,但是很多培训机构都说一个月搞定软件的之类的这种培训班估计很多。但是没有看见任何培训班说什么培训高频的吧?一个月搞定高频那就更没有见过了。 题外话:滤波器很多人都明白。甚至可以随意搞出一个S参数设计一个什么类型的滤波器。但是具体调试的时候估计要滤波性能搞得好使通信系统比较完美的话电感电容那是得一个个使劲改才行。才能使得平坦度相对好。这大概就是经验吧,任你如何的理论分析和仿真都不能比拟的。 下图所示是大体接收机的结构,通过改变本振信号来选择接受的频率。通过混频在给导通滤波器,在放大,
通信里面接收机都是通过先信号进来通过选频段来提高镜像抑制和中频抑制。所以这里对滤波器的要求非常高,预选频很关键,之后就是频率,通过改变中频来选定输入的频率,后面紧跟一个很窄的带通滤波器来滤波,最后经过放大后在送给后面的解调系统。 假设中频信号为80M.输入信号为10M-20M,本振信号就是90-100M,但是170M-180M信号和中频信号混频同样能够得到80M,所以这里的170-180就是干扰,在信号进来的前级必须把他限制住,这里由于是对于中频80M来说干扰信号时镜像的。所以称之为镜像干扰。
普通一点就是以本振信号为中心。输入信号10-20M以本振信号为对称的那部分(170-180M)就是噪声,也能得得到同样的中频输出信号。这对原信号是有极大的影响的。
那么这个指标如何测试呢? 1,假设没有镜像的噪声信号时,输入一个基准的信号,记下这时的输入信号电平,用uV或者DBUV表示,记做A. 2,不加有用信号时,把镜像的噪声频率加进去,逐步增大输入的功率,使得输出的功率达到和1步骤相同的时候测量其输入的电平信号,用uv或者DBUV表示,记做B. 3, 镜像的信号电平与有用基准信号之比, 即为镜频抑制比,即B/A, 用d B表示 中频抑制和镜像抑制类似,因为混频的时候可以直接把输入信号也会混进来,比如说,输入信号是10-20M,中频还是80M,当输入信号里面肯定会有80M的噪声在里面。同样可以混进来,这个80M中频的信号进来也会对后面的输出进行干扰。 测量方式和镜像也类似: 1,假设没有镜像的噪声信号时,输入一个基准的信号,记下这时的输入信号电平,用uV或者DBUV表示,记做A. 2,不加有用信号时,把中频的频率加进去,逐步增大输入的功率,使得输出的功率达到和1步骤相同的时候测量其输入的电平信号,用uv或者DBUV表示,记做B. 3, 中频的信号电平与有用基准信号之比, 即为中频抑制比,即B/A, 用d B表示 另外在一个通信系统中还有其他 的指标,都很大程度上决定了整个系统的性能,例如噪声系数,相位噪声,接受灵敏度,增益和带宽等等,在整个通信里面这个指标都很有讲究。
