电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TFT驱动问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
TFT驱动问题
2014-11-03 11:47:41     打赏
大家好,请问我的显示控制芯片是RGB565的,但是TFT液晶屏是RGB666的,这两者之间怎么才能连接起来?
关键词: TFT     RGB565     RGB666
2014-11-03 14:20:27     打赏
18位的屏啊?屏肯定要与其驱动芯片相匹配的!不行就牺牲两位的显示呗
2014-11-03 14:58:20     打赏
rb五位,g六位
2014-11-03 15:26:25     打赏
是不是多的两个位,留空就可以了?
2014-11-03 15:30:49     打赏
R0到R5,B0到B5,是不是可以G信号全部要,而只要R0-R4,B0-B4,或者是R1-R5,B1-B5?
我见TFT的说明上说R0是LSB,R5是MSB
                            B0是LSB,B5是MSB
这里的LSB和MSB是什么意思?
2014-11-03 15:31:00     打赏
                            B0是LSB,B5是MSB
这里的LSB和MSB是什么意思?
2014-11-03 22:22:07     打赏
LSB代表 低位在前
MSB代表,高位在前
2014-11-11 09:14:41     打赏
我怀疑这个能驱动起来吗?为什么不用一个565的屏,比较稳妥
2014-11-12 17:44:00     打赏
屏幕一般都888的
2014-11-12 17:44:02     打赏
屏幕一般都888的
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
