电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 信号完整性设计不是可有可无的额外工作
信号完整性设计不是可有可无的额外工作
2014-11-04 16:00:40     打赏
信号完整性设计不是可有可无的额外工作
 有些企业和工程师把信号完整性设计当成了一种额外的负担,认为可有可无,其实是对信号完整性设计工作的一种误解。
 信号完整性设计是PCB设计固有的内容,很多硬件工程师都在有意无意的做着一些原始的信号完整性工作。比如差分对需要做等长控制,每个工程师画PCB时都会做这个事。在做这个的时候他不会认为是可有可无的,而是认为必须这样。再比如,走线满足3w原则,几乎所有的工程师画PCB的时候都会考虑并尽可能照着做,做这个事的时候也不会认为是可做可不做的,而认为是必须的,因为他担心板子出问题。等等等等,这样的例子很多,那这些工作是什么性质? 其实这些就是一种很原始的信号完整性设计措施。
 为了保证PCB正常工作,必须采取一些措施,这些是PCB设计密不可分的。采用什么措施,怎样去做,正就是信号完整性设计的任务。为了最大限度的保证PCB正常工作,要有一套系统的方法来设计,也因此形成了一整套理论,这就是信号完整性。
 所以,信号完整性设计不是额外的、可有可无的,而是内嵌于PCB设计中,必须要做的内容。
 以前可能只是使用了那些原始的措施,PCB成功率怎么样?如果有一个包含那些原始措施的系统化设计方法交给您,只要照着做了成功率就能大幅度增加,打板次数就能大幅度减少,调试时间也能大幅度减少,您是做还是不做。
 信号完整性不是额外的工作,是PCB设计必须的工作,每个工程师其实都在做,只不过很原始,没有起到应有的作用而已。企业面临的不是做还是不做的问题,而是要不要采用系统化设计方法的问题。
(文章转载自:于博士信号完整性)
关键词: 信号     完整性     设计     额外     工作
2014-11-21 22:55:40     打赏
信号完整性到底是个什么东西?
站长统计
