电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第四弹(日光灯自动调光电路)
共19条 2/2 1 2 跳转至
2014-12-01 19:49:52     打赏
11楼
光照强电阻弱,光照弱电阻强
2014-12-14 11:39:02     打赏
12楼
大体的说单结晶体管VT1、R3、R2、C、R4、R5组成张弛震荡器,三极管VT2、R6、RP、RG的变化可以调节振荡频率,这个电路是不是能够自动的开启关断照明不太清楚。继续分析,当光照变弱的时候,RG阻值增大,VT2基极电位升高,其发射极的输出电流增大,加快电容C的充电,使张弛震荡器频率加快,使VS的导通脉冲提前,灯开始变亮。外部光照增强时,则相反。
张弛振荡器:上电时电容C充电,达到VT1的导通电位时,VT1导通,C通过VT1的发射极-B1基极-R3放电,在R3上产生一个脉冲,用于触发VS。
2014-12-14 11:57:26     打赏
13楼
实际上电容C主要是是对导通脉冲进行移向,如果负载是普通的白炽灯的话,他的闪烁频率是不受电容C影响的,电容只是影响他的亮度。交流电源频率为50HZ的话,整流后灯的频率应该是100hz不变的。何老师,我这样分析对吗?
2014-12-14 13:36:36     打赏
14楼
对,是这样子的
2014-12-14 13:41:27     打赏
15楼
这个理解上有误端。亮度的高低与频率有关。上面提到了,C的充电时间决定了晶闸管的导通频率,,但是100HZ里边是脉冲的直流,会有过零点,实际上整流后的电压中,0到0.7V的这段电压是没有的,是二极管的导通压降。另外一个是晶闸管的维持电压,也就是阴极和阳极之间的电压降在0.6V到1.2V之间,当小于这个电压时,它就已经关了,等待着下一个脉冲的到来,才再次被开启
2014-12-14 14:55:48     打赏
16楼
RG是用来感光的元件,通过调节RP可以实现设置日光灯在光线强度不同情况下自启动。
2014-12-14 16:14:59     打赏
17楼
何老师有时间的话您看以下百度文库的这个链接,安全的。我也做了一下仿真虽然没有出现锯齿波,但电容每次重新充电确实是在电源电压的过零点,就是说电容充电放电不会改变灯闪烁的频率,只是改变了灯亮和灭的时间比,频率没变,占空比变大了,灯就变亮了。打个比喻,直流脉动电源周期60秒,60秒出现一次过零点,一个灯在20秒时亮,60秒时灭,80秒时再亮,120秒时在灭。另外一个灯,50秒时亮,60秒时灭,110秒时亮,120秒时灭。他们的闪烁频率都是60秒亮一次,只是每次亮的时间不一样。希望何老师帮忙分析一下,错误的理解给予指正。
http://wenku.baidu.com/link?url=-aNYAY6I2vqqohdjxLT2_FjN_j6oW9n2LGtIHgBr0U9ecMrX5Z_-Qp_mx5WO71p74eCOf1GntE8Cm2l0vzGfHOIY3sAFV0mfPmP9F3wFYWC
2014-12-14 20:02:28     打赏
18楼
,我用词不当了。抱歉!
C电容改变占空比,那个脉冲频率确实没有变,习惯性把占空比说出频率了,确实要改改,
《灯的亮度由占空比控制,但通过灯的频率还是没变》这样说就完整了
2015-04-02 14:57:12     打赏
19楼
啊,怎么说呢,BT33单结管触发的调压电路。 VD1——4  R1  VZ组成整流削峰电路,不加电容滤波,其波形如桌子上一字排开,且倒扣的碗,100赫兹啦,注意。RP亮度手调电位,RG 9014组成反比例输入,与光强有关,R4 R6,限流,BT33的特性如阀门,E是把手,只在达到他的峰点电压时,完全打开,泄放电容电流,同时B2向B1导通,增强触发电流,其电流受控于R2 R3,单结管不同与三极管有放大作用。E端放电完了,关断,等待下一个充电电压到来。
      原理:在一个碗型波内,C的充电电压,达到BT33的发射极峰点电压时,B1提供触发脉冲,VS导通。而BT33仍然在之后提供触发脉冲。这也是此电路特性:为了可靠导通,一个电压波形内,连续提供多个脉冲窜。
 而VS电压调整,只是改变导通角,30-160度可调。所以其频率固定,为100赫兹,以上理想使用状态。
       如果RC系数过大,且充电电流大于BT的漏电电流时,在0-180度内,C的充电电压未到达BT33 ,E点峰点电压时,会在180-360度,甚至以后的波形内达到峰值。Vs在此时导通时,电位角度具有不确定性,即在任意角度,除0,180 ,360,都有可能导通。相应的,电压会大于0,小于220V.这时频率小于100,甚至小于1HZ  !从上可知,VS都在高点电压导通,承受很大的浪涌;R VC电压整定负荷过大;荧光管正极发黑;VS与BT直连,触碰电路板任一点等于触电。啊,行了,先这么多
共19条 2/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
