电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MG995舵机控制,求大神指教
共5条 1/1 1 跳转至页
MG995舵机控制,求大神指教
2014-11-07 15:30:29     打赏
  最近在做智能小车,采用了STC89c52单片机,但是出现了如下问题;
  1.   这是没有接舵机的波形图
     这是没有接舵机的波形图,占空比5%,频率50hz。
2.
这是接上舵机后的波形,电压直接被拉低。后来我加了一个非门,采用74LS00  我把1,2脚并在一块,做信号输入端,3,4,5脚并在一块,不接东西,6脚作为信号输出。但是舵机上电开始转的时候波形如图所示
但是,当舵机转到预定位置时,波形如下图所示大神求解释
这是舵机图片。
这是74ls00逻辑图。
关键词: 舵机      51     单片机
2014-11-07 15:33:05     打赏
谁能帮我回答下,
2014-11-07 17:34:18     打赏
求大神
2014-11-07 19:29:13     打赏
舵机供电电压多少?实际测试一下看看。
可能情况是供电不足或者连接舵机后板上有地方短接了
2014-11-07 19:55:35     打赏
也许是舵机运转是太费电的缘故?
共5条 1/1 1 跳转至页
