电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第七弹(停电应急照明灯电路)
共27条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-11-28 22:34:32     打赏
11楼
   如果没有D2的反接“托举”,C1上的电压建立不到使VT1的b-e结正偏的程度,Uc1不稳定,VT1的工作也会受到影响。供参考。
2014-11-28 22:38:13     打赏
12楼
另外,VT2的e极可否考虑接个电阻以限流,防止管耗太大?
2014-11-28 22:48:48     打赏
13楼
直流时没有通路,UC1电压必须够用呀,“VD2托举”不理解,VD2是电池的充电回路吧!不妥之处请指教,囧。
2014-11-29 22:18:08     打赏
14楼
   VD2的作用我是这样理解的,不一定准确,供参考。
   一方面它是充电回路的一部分,这个不用多说;另一方面,由于其阳极与电池组的负极相连,是该电路直流的最低点,反过来其阴极的电位就比其阳极的电位高0.6V,当Uc1高于这个值时,VT1正向导通,这个容易理解。如果低于0.6V时,VT1就不能正常导通,没有VD2时,C1的充电就不能保证VT1正向导通,这时的VD2可以等效看做是一个大电阻,VT1基极吸取的电流又很小,这样就使Uc1略微高于0.6V。
2014-11-29 22:20:21     打赏
15楼
   在VT2的e极加电阻,理论上是可以的,但实际上,早些年使用的DD01大功率管的放大倍数都不是很高(我见到最低的是8倍),所以导通不完全时,其c极电流点亮两盏灯就可能不是很亮。
2014-11-30 23:37:45     打赏
16楼
交流电有电时,整个回路对电池充电,VD2正向导通,此时的VT1基极电位是负电压,VT1是截止的。
市电停电时回路电压由电池提供,此时通过R2对VT1基极正向加电流,使后级导通点亮灯泡。
2014-12-01 19:47:26     打赏
17楼
正解,简洁明了
2014-12-06 17:23:15     打赏
18楼
学习了,分析的太透彻了
2014-12-18 16:10:26     打赏
19楼
VD2是保证电池充电回路,但是C1我的理解是主要做延时用,不考虑延时的话,即使没有C1,VT1也是正偏置的。所以C1是做延时用的。
2014-12-18 19:01:25     打赏
20楼
C1存在的原因主要是因为电路属于脉冲直流,可以缓冲过零电压
共27条 2/3 1 2 3 跳转至
