电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 当主函数有返回值时,有个疑问的地方
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
当主函数有返回值时,有个疑问的地方
2014-11-12 09:53:19     打赏
如上程序所示,函数的返回值类型是int,但是返回值是在while(1)这个语句之后,但是当while(1)这条语句一直在执行的时候后面的return 0这条语句根本不会执行到啊,怎么会返回到主函数一个0呢。请大家帮忙分析一下,谢谢了。
2014-11-12 16:51:43     打赏
转一篇文章
main函数的返回值大家注意了吗,也许有人会说可以没有返回值,如果你深入到程序的CRT启动代码,你会发现....               __initenv = envp;             mainret = main(argc, argv, envp); #endif  /* WPRFLAG */ #endif  /* _WINMAIN_ */             /*              * Note that if the exe is managed app, we don't really need to              * call exit or _c_exit. .cctor should be able to take care of              * this.              */             if ( !managedapp )                 exit(mainret);             if (has_cctor == 0)                 _cexit();   按照新的C99标准,即使函数本身没有定义返回值,编译器也会加上,以返回给激发程序,运行状态。     很多人甚至市面上的一些书籍,都使用了void main( ) ,其实这是错误的。C/C++ 中从来没有定义过void main( ) 。C++ 之父 Bjarne Stroustrup 在他的主页上的 FAQ 中明确地写着 The definition void main( ) { /* ... * / } is not and never has been C++, nor has it even been C. ( void main( ) 从来就不存在于 C++ 或者 C )。下面我分别说一下 C 和 C++ 标准中对 main 函数的定义。      “The C programming Language(《C 程序设计语言》)用的就是 main( )。”--- 这是因为第一版的C语言只有一种类型,那就是int,没有char,没有long,没有 float,…………既然只有一种类型,那么就可以不写,后来的改进版为了兼容以前的代码于是规定:不明确标明返回值的,默认返回值为int,也就是说 main()等同于int main(),而不是等同于void main()。在C99中,标准要求编译器至少给 main() 这种用法来个警告。    (1) C语言中         在 C89 中,main( ) 是可以接受的。 Brian W. Kernighan 和 Dennis M. Ritchie 的经典巨著 The C programming Language 2e(《C 程序设计语言第二版》)用的就是 main( )。不过在最新的 C99 标准中,只有以下两种定义方式是正确的:            int main( void )            int main( int argc, char *argv[] ) (参考资料:ISO/IEC 9899:1999 (E) Programming languages — C 5.1.2.2.1 Program startup)         当然,我们也可以做一点小小的改动。例如:char *argv[] 可以写成 char **argv;argv 和 argc 可以改成别的变量名(如 intval 和 charval),不过一定要符合变量的命名规则。         如果不需要从命令行中获取参数,请用int main(void) ;否则请用int main( int argc, char *argv[] ) 。         main 函数的返回值类型必须是 int ,这样返回值才能传递给程序的激活者(如操作系统)。         如果 main 函数的最后没有写 return 语句的话,C99 规定编译器要自动在生成的目标文件中(如 exe 文件)加入return 0; ,表示程序正常退出。不过,我还是建议你最好在main函数的最后加上return 语句,虽然没有这个必要,但这是一个好的习惯。注意,vc6不会在目标文件中加入return 0; ,大概是因为 vc6 是 98 年的产品,所以才不支持这个特性。现在明白我为什么建议你最好加上 return 语句了吧!不过,gcc3.2(Linux 下的 C 编译器)会在生成的目标文件中加入 return 0; 。 (2) C++语言中         C++98 中定义了如下两种 main 函数的定义方式: [Page]                   int main( )                   int main( int argc, char *argv[] ) (参考资料:ISO/IEC 14882(1998-9-01)Programming languages — C++ 3.6 Start and termination)         int main( ) 等同于 C99 中的 int main( void ) ;int main( int argc, char *argv[] ) 的用法也和 C99 中定义的一样。同样,main 函数的返回值类型也必须是int。如果main函数的末尾没写return语句,C++98 规定编译器要自动在生成的目标文件中加入 return 0; 。同样,vc6 也不支持这个特性,但是 g++3.2(Linux 下的 C++ 编译器)支持。  (3) 关于 void main         在 C 和 C++ 中,不接收任何参数也不返回任何信息的函数原型为“void foo(void);”。可能正是因为这个,所以很多人都误认为如果不需要程序返回值时可以把 main函数定义成void main(void) 。然而这是错误的!main 函数的返回值应该定义为 int 类型,C 和 C++ 标准中都是这样规定的。虽然在一些编译器中,void main 可以通过编译(如 vc6),但并非所有编译器都支持 void main ,因为标准中从来没有定义过 void main 。g++3.2 中如果 main 函数的返回值不是 int 类型,就根本通不过编译。而 gcc3.2 则会发出警告。所以,如果你想你的程序拥有很好的可移植性,请一定要用 int main . 总而言之: void main 主函数没有返回值  main 默认为int 型,即 int main(), 返回整数。  注意,新标准不允许使用默认返回值,即int不能省,而且对应main函数不再支持void型返回值,因此为了使程序有很好的移植性,强烈建议使用:  int main()  {  return 0; /* 新标准主函数的返回值这条语句可以省略 */  }     返回值的作用        main函数的返回值用于说明程序的退出状态。如果返回0,则代表程序正常退出;返回其它数字的含义则由系统决定。通常,返回非零代表程序异常退出。下面我们在winxp环境下做一个小实验。首先编译下面的程序:           int main( void )           {                  return 0;           } 然后打开附件里的“命令提示符”,在命令行里运行刚才编译好的可执行文件,然后输入“echo%ERRORLEVEL%”,回车,就可以看到程序的返回值为0。假设刚才编译好的文件是a.exe,如果输入“a && dir”,则会列出当前目录下的文件夹和文件。但是如果改成“return -1”,或者别的非0值,重新编译后输入“a && dir”,则dir不会执行。因为&&的含义是:如果&&前面的程序正常退出,则继续执行&&后面的程序,否则不执行。也就是说,利用程序的返回值,我们可以控制要不要执行下一个程序。这就是int main的好处。如果你有兴趣,也可以把main函数的返回值类型改成非int类型(如float),重新编译后执行“a && dir”,看看会出现什么情况,想想为什么会出现那样的情况。顺便提一下,如果输入a || dir的话,则表示如果a异常退出,则执行dir。
2014-11-12 18:43:16     打赏
好像c99新标准是需要返回值的。因为你定义main为int,所以在形式上也要return 0.
2014-11-13 09:50:47     打赏
非常感谢您,看完您的回复,感觉C语言有这么多标准啊,在写程序的时候根本没有在意这些,只是为了写而写。
以后的程序编写中还是尽量用int main() 加返回值。还有个问题想请教一下,return 0这个语句加在了while(1)语句后面,如果while(1)一直在执行,并没有执行return 0这条语句啊。如果执行了也就说明程序发生了异常,但是程序发生异常返回0,这也好像不符合逻辑啊。
2014-11-13 09:52:44     打赏
return 0只是个形式吗,就好像公式一样。如果是这样的话,在实际的程序运行过程中到底会不会执行到这一句呢,谢谢了。
2014-11-13 12:41:54     打赏
这部分没有深究的价值。编译器会帮咱们处理的!
2014-11-13 14:22:11     打赏
应该不会执行到这里了。因为你在while循环中
2014-11-13 21:17:12     打赏
程序不会执行到return这个语句的,除非跑飞了
有时候为了查找在哪跑飞的,会在while之外添加return,就像楼主这个例程中的一样
2014-11-14 14:52:10     打赏
2014-11-14 14:52:34     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
