电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51的定时器
51的定时器
2014-11-13 19:34:53     打赏
51有2个定时器,T0 T1,向上计数的。
TMOD 的低四位是T0部分,高四位是T1部分
TCON 是控制寄存器,主要控制 TFx 溢出标志,TRX 启动标志,
(三)TIMER0
12MHZ,1us一个机器周期。模式0为13位计数,也就是 2^13 = 8124,所以自由运行的一个周期应该为
8.124MS,实际测得 8.2MS。
    CLR     TR0
    MOV     TMOD,#0
    SETB    TR0
LOOP:
    JNB     TF0,LOOP
    CLR     TF0
    CPL     P1.0
    JMP     LOOP
模式1:
    MOV     TMOD,#1
其他不变,变为16位定时器,计算的溢出时间为 2^16 = 65535,也就是 65.535ms ,实测为 65.6ms
模式2:
备份的8位定时器,THX 为备份,TLX为计数
MAIN:
    CALL    SYSTEM_INIT
    CLR     TR0
    MOV     TMOD,#2H
    MOV     TH0,#80H
    MOV     TL0,#80H
    SETB    TR0
LOOP:
    JNB     TF0,LOOP
    CLR     TF0
    CPL     P1.0
    JMP     LOOP
8位定时器的溢出时间为 256us,自动恢复为 80H 为一半,实际结果符合,为 128us
对于T1 只是改了个 T0 就好了
