电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » M2S手机维修过程!!!外加高清无码图一张(赤裸裸的诱惑)
共53条 1/6 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2014-11-13 22:58:15     打赏
成功修复:http://forum.eepw.com.cn/thread/272520/1
在原帖http://forum.eepw.com.cn/thread/263003/1/中接了王大大的手机进行维修,当然我也不是专业的技术人员,另本人文采有限有些语句可能会不是太顺,望大家理解笑纳
手机经过了3天的长途奔波终于在11月6号到达目的地,说时迟那时快,趁手头事干完了赶紧拆解了先,顺便拍下几张机智的照片。
这是寄过来是的包裹,从包装上看是没有被拆封过的。
包装一拆开,原形毕露原来是EEPW的信封,而且是大信封,再继续的拆
打开一看里边出来个三峡特产,可没吓死我了
里面静静的躺着一部小米2和一颗充电器。外加海绵抗震,保护措施妥妥的。王大大在快递方面也是做的非常认真,我拿出来的时候竟然拙计了,手机和手指刚好卡住拿不出来,结果轻轻一倒就OK
先给手机来张侧面,手机在外形方面保留的还好可以,基本上不会有太大的刮痕,我的没半年就摔了不少于5次了,现已爆屛。好在不严重
拆手机基本上一套螺丝都够用了,死之前给他们来个合影
秀秀工具白花花的银子买的
一件件的剥,用一句典型的医学用句就是剥包皮,@jobs
测得手机电池电压是没问题的
上面没有说到开机的现象。在这里补充一下:无任何现象,连home键下的LED也不会亮,但取下电池在接入充电线时,红灯能闪,说明电源模块那儿是有一定问题的补充完毕,继续上图
测得开机电流在92mA稳定,大致是可以确定电源IC有问题,但还不是太确定,得把脱光,测测点位电压看有没有开机电压吧,示波器都没有设备简陋我能做的就这样的
脱光第一步,把螺丝给下了先,工具比较上手,拆这几个螺丝基本上是洒洒碎
话说那个外壳还是挺难拆的,没拆过的拆起来还真是挺吃力。我提提技巧,得从电源键的那一边开始挖起来。之后再把下面那个翘起,在摄像头那儿就得用手指甲了,轻力的挖开。就好了,要注意防止摄像头掉下,和电源键,加减音量键的那个软胶,免去找元件的麻烦。
通过原理图的查找,找到和开机有关的几个电位点,主要有开机信号和CPU工作信号,电源模块工作电源,其他模块的工作信号我就没去测量的,因为机都开不了,其他就算有也没用,由于测时手不是太方便,就我一个人在家。所以图我就没拍太多,时间都放在维修上了,手机原理图看的特别累,特别一些关键词没学过英语的更难理解,想我这种的。
上面是测C671的电压,主要是提供电源芯片的工作电压。电流任然在90mA左右稳定。全部测完基本上确定了电源IC有损的想象
就是这个傢伙,万能的TB也有,就给邮了一个回来,这个芯片倒是便宜,价格还过得去,像这种芯片从来都是有去无回的,卖家出了手就别再想退货了,买的时候要看一些专业一点的店家那儿买。免得买一个坏的回来。
过不了几天貌似也是3天也给邮过来了,卖家比较好心,看我买一片送多我一片,植锡网也刚好可以干倒俩个BGA,在此感谢卖家
到这里就有点对不住了。心情过于激动,没能把过程拍下来,我现只能靠把口来说了。拿到邮件后去到我家后边一点那儿修电脑那让他帮我把BGA焊上去,店家也实在好心,二话不说赶忙帮我焊好了,临走时收了我5块钱焊接费,我回头看看这焊工也值了,兴高采烈的回到家试试能开机了不。任然是这样,但开机电流和CPU的工作电压有了。心里就纳闷了。
就拿电脑给手机充电试试了,手机还是没反应,但电脑有反应了。能检测到驱动。就想会不会是字库丢了。于是乎也把手机刷刷机试试看。那时手机已经是晚上十点多了,把什么准备工作准备好,教程看完,线刷包弄好已经11点多了,眼又困,就打算躺床上休息一会就好了,没想成到天亮了。起床刷牙什么的弄完也得去上学了,就放到下午来弄。
看到这个心里就一个惊,呵呵。6000S的时间一个多钟,什么刷机包要这么久啊。从来都是10来分钟刷定的。再查查状态代码,报告说是字库损坏。
上TB查查近80一个芯片。也上网搜寻了一下,发现该代码还有可能是主板的原因导致字库损坏。其实字库相当于电脑的硬盘,所以手机到现在就没再处理了,还在犹豫中。下面上点主板的小图图。手机像素不是太高。拍摄效果可能不是太好。另外图片经过压缩,直接上原文件实在太大,上传都得俩三分钟。就压缩了再传上了
好吧我得对得起大家,来张高清无码的
要拉出来了看才惊喜。
好了手机的维修过程基本上是这样了,总的来说对我还是有收获的,平时修个手机都是比较小的问题。这次问题在内部芯片,也学到很多,比如原理图的一些英文。还有就是手机的工作啊一些的。基本上是知道怎么一回事。这次的维修经历也还算丰富。虽然手机未修好,但我相信结果是好的!
小米M2,M2S位号图,原理图,主板彩图,带中....zip
—————————————————————————————————待续
关键词: 小米     拆解
2014-11-13 23:14:45     打赏
屌炸天
2014-11-13 23:15:07     打赏
修好没
2014-11-13 23:19:15     打赏
还是分析的好啊。。。我还有个手机屏坏了,貌似是在主板上划拉了一刀子,掉了个电阻还是电容呢。。。
2014-11-14 10:53:29     打赏
这是要有几集?
2014-11-14 11:04:23     打赏
牛逼
2014-11-14 11:05:56     打赏
楼主修好了吗?
2014-11-14 11:07:48     打赏
拆解、维修过程很详细
2014-11-14 11:27:06     打赏
好专业啊,厉害
2014-11-14 11:35:23     打赏
坐等修好~~~
