电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
共6条 1/1 1 跳转至页
2014-11-14 16:40:09     打赏
LED开关电源是采用PWM技术,即脉宽调制技术控制的新型开关电源,由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。它在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
既然如此,我们应该怎样将LED开关电源变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法:
其一,采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。
其二,应用压电变压器。应用压电变压器可使高频功率变换器实现轻、小、薄和高功率密度.压电变压器利用压电陶瓷材料特有的“电压-振动”变换和“振动-电压”变换的性质传送能量,其等效电路如同一个串并联谐振电路,是功率变换领域的研究热点之一。
其三,高频化。为了实现LED开关电源高功率密度,必须提高PWM变换器的工作频率、从而减小电路中储能元件的体积重量。
关键词: 实现     开关电源     帮助     方法     三种     梦想
2014-11-15 22:22:47     打赏
   这几种方法对设计、生产企业来说,都不难实现,只看都是否愿意在这方面下功夫了。不过,我还比较偏重于区域供电,这样不仅可以实现小型化,有的部位还能实现隐形化(只有开关、导线等)。
2014-11-16 11:55:17     打赏
能否说的更加详细点?
2014-11-16 20:06:07     打赏
   就以一个家庭为对象,220V交流进户后,经开关电源变换为直流,用直流为家用的LED灯供电,可以用12V,也可以用24V,电压稍高一点便于调光,也利于继电器、电子开关的工作,另外功率一定时电压高一点,电源线还可以细一点。一个开关电源也可以送3路输出,如5V为手机等数码产品充电、12V为LED照明供电、24V作为智能控制器件的电源,电源设计成双模块一用一备,一路出故障立即切换到另一路,故障模块更换后进入备用状态。另外,开关电源的保护电路在负载短路故障时能够自动保护,断开全部负载后再分别接入,故障回路一接入,开关电源就又保护动作,这样也可以较快地找出故障点。一家一个开关电源,其余的位置就只有开关和导线(相当于隐去了电源)。我说的这些可能不专业,仅供参考。
2014-11-16 22:34:01     打赏
简直就是以后职能家庭生活电源管理方案哦
2014-11-17 22:53:36     打赏
如果按照智能化家庭电源考虑,还需要进一步完善,谢谢版主的鼓励。
共6条 1/1 1 跳转至页
