电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 寻常的数值,不寻常的意义
共51条 5/6 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › 跳转至页
2014-11-22 15:35:21     打赏
41楼
估计楼主在监测或者说调试移动电源也就是充电宝的充电电流。不知道楼主移动电源的容量,现在5v2a的充电器很普及,而充电宝1万2万mah的也很常见,要是2万mah的,用500ma来充,那可要不少时间。数控电源上设置的最大电流是1.5a,因此我觉得楼主拍照的时间应该是充电的后半段了,所以电流才会只有不到500ma。
2014-11-24 10:43:56     打赏
42楼
USB充电(快充)模式?
USB过流保护?
2014-11-24 10:51:08     打赏
43楼
5V,451ma这是标准USB给充电设置提供最大电流.
这是个测试充电时间的吧。看看充满目标要多久?
2014-11-24 19:31:00     打赏
44楼
bingo
就是这样的一个目的。
送上100个积分。
2014-11-24 19:58:04     打赏
45楼
2014-11-24 20:01:58     打赏
46楼
其实目的就是看人家大厂对于USB接口的保护。
在非座充模式下,是不允许其充电电流大于USB接口理论的500mA电流的
2014-11-24 20:02:31     打赏
47楼
差你的100积分,也会明天一并送上的。
2014-11-24 20:22:57     打赏
48楼
2014-11-24 23:34:03     打赏
49楼
这个是另外一个测试项,算楼主抢答了。
送上50积分~~~
2014-11-24 23:59:04     打赏
50楼
哇100分,运气。
顺着何富和的答案猜了一下,功劳是何富和的。
分就不客气了,先收下.
