最近大家都在谈论低照度,从0.01LUX到0.0001LUX,到底该选择什么样的低照度摄像机呢?
行业内人士强调,照度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小(F 值),更要看是在什麽条件限制下才能出现所标示的LUX 值,否则只是流于数字的游戏罢了!以光圈大小( F 值)而言,光圈愈大则其所代表的F 值愈小,所需的照度愈低。另外电子灵敏度(ELECTRONIC、SENSITIVITY)是否提高,单一画面累积帧数为多少?红外线是ON 还是OFF?……等都应了解清楚,才不致被规格所标示的照度数值所混淆。
低照度摄像机在中国市场的演进过程
1、低照度摄像机在中国市场的演进简单分为以下三步:白天彩色/晚上黑白(COLOR/MONO)转换;
2、低速快门(SLOW/SHUTTER)
3、超感度摄像机(EXVIEW/HAD)。
一、 白天彩色/晚上黑白 (昼夜型摄像机COLOR/MONO)
此类摄像机目前在市场上仍有其特定的需求群,国内市场在美国缔佳推出DIS888C 微光夜视摄像机,以前夜视摄像机一直以此类型摄像机为夜视主流产品。
昼夜型(COLOR/MONO)摄像机的照度在国内市场上最低标示数值甚至为0LUX,我们不禁要问:“摄像机乃光学原理制成,0 照度下如何成像?”
白天彩色/晚上黑白(COLOR/MONO)摄像机是利用黑白影像对红外线感度较高的特点,在一定的光源条件,利用线路切换的方式将影像由彩色转为黑白,以便于搭配红外线。在彩色/黑白线路转换的技术演进过程中,早期像PHILIPS(飞利浦)、IKEGAMI(池上)、日本JVC 曾采用2 颗SENSOR(1 颗彩色、1 颗黑白)共用一组电路再行切换,目前此类摄像机已采用单一CCD(彩色)设计,在白天或光源充足时为彩色摄像机,当夜晚降临或光源不足时(一般在1LUX~3LUX)即利用数位电路将彩色信号消除掉,成为黑白影像,且为了搭配红外线,亦拿掉了彩色摄像机不可缺的红外线滤除器,此种作法虽可在夜晚达到“低照度”的目的,白天却有影像模糊,色彩不自然的缺点,并且摄像机的摄像距离会受到红外灯照射距离的限制。据厂商表示,为了弥补此一缺点,日本SANYO 曾推出利用马达控制滤光片开合(即随着彩色/黑白影像的切换,开合滤光片)的机种,但此机种似乎也已于市场消失。然而,COLOR MONO摄像机是否属于“低照度”摄像机,仍相当具争议性,专家指出,真正的“低照度摄像机”应指摄像机本身(所采用的元件,技术)可达到的功能,而白天彩色/晚上黑白的摄像机因受限于CCD 感度,本身并无法改变,只是利用线路切换及搭配红外光的方式将功能提升,不能算是低照度摄像机。
二、 低速快门 (SLOW/SHUTTER)
此类摄像机又称为(画面)累积型摄像机,是利用电脑记忆体的技术,连续将几个因光线不足而较显模糊的画面累积起来,成为一个影像清晰的画面,运用SLOW SHUTTER 技术降低摄像机照度至0.008LUX/F1.2(×128),并且画面能够累积的帧数(128 帧)是属于甚至包括进口品牌再内的领先水平。此类型低照度摄像机适用于禁止红、紫外线破坏的博物馆,夜间生物活动观察,夜间军事海岸线监视等,属性较静态场所的监视。运用SLOW SHUTTER 技术的摄像机才是真正的低照度摄像机;某些人认为,标准的低照度摄像机应是指(画面)累积型的摄像机。
目前属于此类型的低照度摄像机,以进口品牌为主导,大多数进口品牌价格昂贵,且累积帧数少(32 帧)。
三、 超感度摄像机 (EXVIEW/HAD)
超感度摄像机(EXVIEW/HAD),又称24 小时摄像机,为”98 年全世界最热门的机种,其彩色照度可达0.05LUX,黑白则可达0.003-0.001LUX(亦可搭配红外线以达0LUX)不仅能清晰的辩识影像,更是实时连续的画面。
此类型摄像机主要是采用SONY 元件厂所推出的EXVIEW/HAD/CCD(超感CCD),其运用专利技术将CCD 每一画素的开口率提高,进而达到更低照度的要求,由于该CCD 的制造成本仍高,相对的成品制造商要研发此类摄像机的技术门槛也较高。
EXVIEW HAD CCD+画面累积技术,并且基本消除了拖影现象,估计以目前全球技术而言也属于领先水平。专业人士认为若EXVIEW/HAD/CCD 一旦普及,则此类摄像机将会是最具明日之星架势的监视摄像机。
