MSP430x11x、MSP430x11x1系列单片机可通过定时器_A3来实现UART功能,为半双工方式,支持1200~115200的波特率。波特率可由DCO或外部32768HZ晶体或外部高频陶瓷谐振器来产生。定时器_A3的CCR0用于产生波特率,在所需波特率基础上,会产生一个时间间隔位时。位时就是定时器_A3在单个位之间计时的长度。位时其实就是时间间隔,此时定时器_A3可锁存TXD和TXD数据位。位时可以简单地由定时器_A3的时钟源除以波特率计算得出。
如:所要波特率是9600而定时器_A3的时钟源是3.579545MHZ则位时=3579545/9600=372.8,只有位时的整数值才能被加至CCR0,所以取373加到CCR0即可,本例误差0.1%。
