节电模式时,将外部INT0中断作为低级中断.,若有一个小信号在INT0持续时间超过16,384个内部RC振荡周期,设备从节电模式进入睡眠模式时. 内部RC振荡器用于在XTAL振荡器稳定之前进行MCU的延迟.以下是一个例程:
.def temp =r16 ;临时寄存器
in temp,TIMSK
sbr temp,1<out TIMSK,temp ;enable Timer/Counter0 overflow
interrupt
sei ;中断使能
in temp,MCUCR
sbr temp,(<out MCUCR,temp ;设置睡眠&节电模式
;external interrupts level trg'd by
default
sleep ;进入睡眠状态
in temp,TIMSK
interrupt
sei ;中断使能
in temp,MCUCR
default
sleep ;进入睡眠状态
