如何防止PSD8XX芯片的JTAG接口死锁——怎样防止JTAG接口的死锁
一般说来,客户复用C口的机会很少,尤其是在开发阶段。所以,只能我们在PSDsoft软件中PSDconfiguration内的编程配置JTAG接口为专用,就能保证JTAG接口被使能。要打开JTAG使能可将三个条件中任何一个为‘真’,可通过以下三种方式:
1.在PSDsoft软件中PSDconfiguration内的编程配置JTAG接口为专用;
2.在程序运行中,置位(CSIOP+C7)JTAG使能控制寄存器位0 为‘1’;
3.在PSD配置Abel文件中定义内部节点jtagsel为‘0’; 在Abel配置文件中加入如下语句:
jtagsel node 102;
EQUATIONS
jtagsel = 0;
相反,如果要使用C口作为其他用途时,要关闭JTAG使能就必须使三个条件同时为‘假’。
