AT45DB642上的SER/PAR的功能是什么?在两个端口间转换有什么好处
使用串/并控制引脚(SER/PAR)可以将 AT45DB642 DataFlash 配置成串行端口或并行端口。当 SER/PAR引脚处于高电平时,DataFlash的串行端口(SI and SO)用于所有数据的转换,并行端口(I/O7 - I/O0)处于高阻抗状态,SER/PAR引脚处于高电平时,并行端口上的所有数据都是无效数据;当SER/PAR引脚处于低电平时,DataFlash的并行端口用于所有数据的转换,串行端口处于高阻抗状态,此时,串行端口上的所有数据都是无效数据。
如果满足以下条件,串行端口和并行端口之间的数据转换可以在任何时间进行:
A) 数据在2种模式之间转换期间,CS/ 处于高电平
B) 必须满足tSPH (SER/PAR/ 保持时间) 和tSPS (SER/PAR/ 启动时间) 的必要条件。
DataFlash 上串/并端口都有,这样就允许器件可以占用与不同的处理机相连的2种总线。串/并端口之间数据转换的优点是:当内部操作如擦写、程序执行等命令启动时,可以利用其中的一个端口,缓冲器的读写操作则可以利用另外一个端口来同时执行。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
