电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第十二弹(0V起调稳压电源)
共28条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-11-28 11:22:30     打赏
11楼
很好,收藏了!
2014-12-01 17:13:20     打赏
12楼
我来试解一下,3楼的应该没有说错,不过实际工作中Z2应该选7.5v的稳压管,因为7805内部实际上就是个串联线性稳压电源,当控制电压低于-6v时由于7805输出端相对地的输出一直处于关闭断状态。另外负电压电源部分好像有点问题,C4应该是产生负电压的关键器件,这个电路中缺少了对C4充电的回路,应该把U3的上端连到U2的下端,再在U3的下端与地之间接个二极管,这样在U2的下端为(+)时通过该二极管进行充电,当U3的下端为(-)时,C4给C5充电来保证负电压。有不对的地方请大家帮忙指正,谢谢。
2014-12-01 19:53:07     打赏
13楼
这里的C4只是滤波,耦合,因为那儿不需要太大的电流量,而且只是提供负电压,只要负极共地就好了,个人意见,仅供参考
2014-12-01 20:37:58     打赏
14楼
VZ2       <=1.25V
2014-12-02 23:14:34     打赏
15楼
VT是硅管负电压要6+0.7V以上。VT是锗管负电压要6+0.3V以上。
2014-12-03 13:45:21     打赏
16楼
整个电路下半部分什么作用,就是u3右边的
2014-12-03 19:47:07     打赏
17楼
主要是提供负电压,把三端稳压的控制端的电压拉低,从而控制输出电压
2014-12-03 19:47:37     打赏
18楼
正是,而且是要最少
2014-12-03 20:45:50     打赏
19楼
哦,原来这样
2014-12-13 09:49:06     打赏
20楼
我想知道0V起调是什么意思,,7805和7806 的区别在哪..
