1.核芯元件:7806是LDO(线性)三端稳压,内部电路调节输出电位为 3脚电位(Vpin3)+6V
2.供电:
2.1 T有两组线圈,一组经桥式整流(给7806)提供电源
2.2 辅助线圈提供一负压,以使7806可以输出0V提供可能性
--------疑问:C4作用, 难道是RC降压:C4+R2,
3.VZ2,电压一定要>=6V,并不是一定要6V或刚好6V,因为有RP的存在,VZ2>=6V的理由:任何稳压管都有参数误差,如6V的管子,5.9几也是合格的,这样7806就不能真正意义的输出0V了,再者VT的VEB压差的存在,负压一定要低于6V,要有余量,所以是 大于6V
4.VZ1,建议 修改位置,接于R1上端,这样可以将VZ1和VZ2使用同一个型号的管子,以使RP上下两端电压绝对值相等(约等)
注:VZ2,VZ1的电压要作用多少,由设计输出电压来定,建议VZ2,VZ1间加电容
VZ2 > Vout低 + 6V + 0.5V;
VZ1 > Vout高 - 6V;
5.RP输出电压调节,要考虑7806的输出最大电流及VT的放大倍数,
6.VT.建议大家结合7800系列IC的内部原理图分析----基准放大等
7.C2,C3: 7806的参考量都是以3脚为基准的,如果没有C2,C3,保证(原IC内部)调节电压的响应速度等.
