仿真器是UIF的,最开始是在IAR5.3中使用,但是现在我想用IAR5.2,这样的话仿真器会不会出什么问题,或者说会不会对仿真器有什么影响,会不会影响调试结果。
请教一下430仿真器固件问题
仿真器固件是V2的,然后刚开始在IAR5.3上用的,后来在IAR5.2上用,没什么反应,唯一一点就是在IAR5.2上用的时候下载程序时不再提示我是否升级。
仿真器固件是V2的,然后刚开始在IAR5.3上用的,后来在IAR5.2上用,没什么反应,唯一一点就是在IAR5.2上用的时候下载程序时不再提示我是否升级。因为用5.3的IAR调试过程中经常出错,软件经常出错后自动关闭,所以就换到5.2了,但是5.3以下的不都是用固件V2吗,所以我凌乱了
5.2的能正常仿真,我是想问以前是5.3的,现在用5.2的,仿真器本身不用降级?我的仿真器没有进行任何操作,在5..3用完之后直接在5.2的上可以用了,想问问这种情况是正常的吗
