电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Quartus II 12.0 (64-bit)是否支持EPM240T100C5
共8条 1/1 1 跳转至页
Quartus II 12.0 (64-bit)是否支持EPM240T100C5N?
2014-11-20 12:41:53     打赏
版主好,我在DIY区下载安装的  Quartus II 12.0 (64-bit),编译EPM240T100C5N(以前的CPLD板)时,说12.0的license不支持 EPM240T100C5,注解如下,该怎么解决?是用老版本,还是有插件可安装?多谢了.
Error (119013): Current license file does not support the EPM240T100C5 device
Error: Quartus II 64-Bit Fitter was unsuccessful. 1 error, 1 warning
 Error: Peak virtual memory: 363 megabytes
 Error: Processing ended: Thu Nov 20 12:40:05 2014
 Error: Elapsed time: 00:00:00
 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 1 warning
2014-11-20 14:04:56     打赏
当然支持了,你是否安装了器件库?还有就是注意破解的是否正确?
2014-11-20 14:21:51     打赏
这次版主反映很快
2014-11-20 20:57:34     打赏
多谢版主的解答.已经解决了,最终还是破解的有问题,我使用64位的quartus程序,但破解时找到了C:\altera\12.0\quartus\bin下的sys_cpt.dll产生的license.dat\,应该是破解C:\altera\12.0\quartus\bin64下的sys_cpt.dll才对。
2014-11-20 21:00:18     打赏
一直以为jackwang和51FPGA是一个人呢,呵呵.
2015-01-20 15:41:25     打赏
楼主,我的也是64位的,我也是用的“C:\altera\12.0\quartus\bin64”但是还是不行,第一步完成不了,怎么破?
2015-01-30 23:32:08     打赏
按照说明肯定是没问题的,应该还有什么地方不正确。
2015-10-26 14:30:59     打赏
求解啊!同样的问题!按楼上操作同样不行。。。。。
共8条 1/1 1 跳转至页
