电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 大屏幕彩电使用十要素
大屏幕彩电使用十要素
2014-11-20 19:27:35     打赏
1、大屏幕彩电的荧光屏应朝南或朝北放置,使地球的磁场方向与显像管内电子束射线方向一致,防止地磁影响色纯度。
  2、在使用大屏幕彩电时,不要覆盖塑料布、布套等,在底部也不要垫泡沫塑料。以免影响彩电透气、散热。
  3、大屏幕彩电的色彩、音量、对比度等要调节适当,这样观看效果既佳又省电,还可延长使用寿命。
  4、先插上电源插头,再打开电源开关。不能用插拔电源插头的方法开关电视机。不宜频繁开关电视机。不随意调节各种键钮。
  5、收看节目和刚关机时,不要搬动和振动电视机,以防损坏显像管。显像管要避开阳光照射。
  6、收看电视时,可以开一盏小灯,以减轻眼镜疲劳,但不要开日光灯,以免干扰图像和伴音。电视机的高度与收视者眼镜平齐时效果最好,同时,电视与收视者间距离要在3米左右。
  7、电视节目看完后,不能用遥控器关机,要关掉电视机上的电源,以免电视机长时间通电。
  8、夏季收看电视时间不宜太长,一般不要超过3小时。冬季从室外带回的电视机不要马上开机,应放置约2小时,使机温和室温相一致后再使用。
  9、雷雨天气最好关掉电视机,拔下天线和电源插头,以防雷击。若有室外天线,要将避雷线妥善接地。
  10、注意天线与大屏幕彩电的匹配,馈线有75欧姆、300欧姆两种,要按要求配置。有重影时可调节天线方向或改变电视机的位置
