电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个任务执行时间的长短会不会对其他模块有影响?
共14条 2/2 1 2 跳转至
2014-11-23 09:41:07     打赏
11楼
有影响啊,除非时序要求,否则还是不要有过长的延时,太长就用定时中断。
2014-11-23 20:04:36     打赏
12楼
肯定有影响啊,比如你用一个液晶模块,写的驱动,里面有一个读字节数据和写字节数据两个函数,本来按照数据手册,读字节应该用10微秒,读取以后马上进行写字节操作,而写字节要用20微秒,你程序设定是读字节用了50微秒,然后。。。。。。后面都乱了,写入和读取乱套,驱动不了。。。。不知道我说清楚了没呢。
2014-11-24 08:33:41     打赏
13楼
好的,谢谢了。会好好理解时序问题。
2014-11-24 08:45:49     打赏
14楼
其实还是时序的问题,是不是。非常感谢您,基础不扎实,下一步好好看看。谢谢了。
共14条 2/2 1 2 跳转至
