电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 常用的音质术语解释
共3条 1/1 1 跳转至页
常用的音质术语解释
2014-11-20 19:52:28     打赏
音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围。
  音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色。
  音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
  失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
  动态:允许记录最大信息与最小信息的比值。
  瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)
  信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
  空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
  低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
  明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。
2014-11-21 10:37:53     打赏
不错,需要,谢谢
2014-11-21 11:45:03     打赏
    论坛中音响方面的内容不是很多,建议楼主从开始就按照系列分期介绍,便于网友查阅。如:声音本身的有关属性、音乐欣赏的感知评价、设备调试的技术参数等等,分别介绍,一定会受到大家的认可和喜欢。支持你,。
共3条 1/1 1 跳转至页
