一、准备工作:
1、 安装RightMark Audio Analyzer;
2、 生成音频测试文件:
最好根据CPU实际播放的采样率来进行生成对应的文件,如果CPU I2S 输出的采样率为44.1khz,可以对应生成44.1khz的音频文件;
3、 将生成的Test signal (48 kHz 16-bit).wav、Test signal (44.1 kHz 16-bit).wav、Test signal (96 kHz 16-bit).wav文件拷贝到终端设备,以备播放使用;
4、 安装Adobe Audition进行文件可以进行文件录音;
5、 除了PC、终端设备以外,还必须准备AUX公对公音频转接线,可以进行录音用。
二、开始测试:
1、用公对公音频线接好PC与终端设备,利用PC进行录音;
2、打开Adobe Audition,新建工程,准备录音:
3、播放终端上的测试音频,对应的Adobe Audition会有波形出现,如下图:
4、保存录下的音频文件,用RightMark Audio Analyzer分析音频文件:
