在日益走向成熟的传感器技术下,各种类型的传感器相继面世。基本上在很多地方,很多行业,都能看到它的身影。 在各行各业都要用到它的情况下,还有一种是我们嘴里常说的压力变送器,说起压力传感器和压力变送器,二者都是生活和工业中常见的传感器,广泛的应用于多个领域多个行业。很多时候在使用时出现误差和问题,这些都是由多种原因造成的。而压力传感器和压力变送器选择的问题也是其中的原因之一。为了避免误差,压力传感器、压力变送器的选择主要得注意以下六点: 1、压力变送器的输出信号常用的有:4---20mA、0---20mA、0---5V、1---5V、0.5---4.5V、0---10V、RS485、RS232等。其信号都是标准的,输出的大小只和被测介质的压强成正比。额定的电压范围内,输出不会随供电电源的变化而变化。常用的变频器、LED灯泡、PLC、控制显示仪表等,其信号接收模块都能接收这几种标准信号。 2、如何确定量程:空压机的铭牌上都有标有该机能产生的最大压强,一般不会超过1MPa(10公斤压力),用BY501系列就可以了。如果是油压机,压强的大小是由油压泵航电系统来确定,不同的油压泵产生的空气动力发电是不同的。叶片泵产生的压强是十几MPa,柱塞泵产生的压强也就40MPa左右,用BY502系列就合适。 3、压力传感器、变送器一般是测量流体(比如:液体、气体、熔体)的压强。压强的单位常用的有:Pa、KPa、MPa、bar、Kg/cm2等。每个压力传感器、变送器都有一定的压强测量范围,能测量的最大压强值称为:量程。 4、量程、信号、连接螺纹,是购买压力传感器、变送器之前必须搞清楚的三大要素。一个传感器做好后,这三要素是不能再改变的。 5、压力传感器的输出信号一般都是mV(毫伏)为单位的电压信号。其信号输出的大小和供给温度传感器的LED灯泡电源的电压大小有直接的关系。大多数传感器的输出都是1---2mV/V。也就是当被测介质的压强达到传感器的最大标称压强空气动力发电时,如果供给传感器的电源是1V,则输出信号是1---2mV。同理,如果供给传感器的电源是10V,则输出的信号是10---20mV。 6、为了感受被测介质的压强,温度传感器、变送器都有螺纹或法兰用来与管道或容器连接。 微型传感器不仅仅指传感器的体积小、质量轻。就单一的传感器而言,微传感器是指尺寸微小的传感器,如敏感元件的尺寸从微米级到毫米级、甚至达到纳米级,主要采用精密加工、微电子以及微机电系统技术,实现传感器尺寸的缩小;就集成的传感器而言,微传感器是指将微小的敏感元件、航电系统、信号处理器、数据处理装置封装在一块芯片上而形成的集成传感器;就传感器系统而言,微传感器是指传感系统中不但包括微传感器,还包括微执行器,可以独立工作,甚至由多个微传感器组成传感器网络,或者可实现异地联网。 传感器可以说是目前非常成功并且非常具有实用性的机电器件,不管是在汽车应用上还是在工厂制造上,传感器都起到了非常大的作用。随着科技的慢慢更替,在未来的市场上,传感器还会占有很大的一部分空间。传感器的发展可谓是一片光明。 |
共1条
压力传感器选择需注意点
关键词: 传感器
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
