电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB图中布线时,放置过孔后。再将过孔与针脚连接,怎么也连不上?
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-11-24 14:11:26     打赏
如果 先从针脚出来个连线,然后点击 * 号,出现过孔。这样就可以实现针脚与过孔之间走线的连接。
如果先放置过孔,再将过孔与针脚间相连,就不行。 为什么呢?
如图:
2014-11-24 17:04:41     打赏
过孔放在没有网络的空地上也是没有网络的。
你双击把那个via改一下网络名就好了
2014-11-24 17:09:24     打赏
楼上正解,因为你那个过孔没有net,改成和管脚一样的net就好了
2014-11-24 17:43:21     打赏
没有电气网络是不让连的,“路边的野花不要采“ 技巧:布线的时候 需要过孔使用快捷键2
2014-11-24 18:17:35     打赏
pcb网络很重要,
2014-11-24 19:35:47     打赏
印象中,将过孔挨着焊盘一会儿,过孔就自动获得了该焊盘的网络标号
2014-11-24 20:41:13     打赏
网络名   还有你用的是交互式布线,直接放置线的话不存在
2014-11-27 15:23:23     打赏
PCB布线加孔要加到网络线上,不然就是独立的孔
共8条 1/1 1 跳转至页
