设计简单稳压器利用5伏电源提供±12伏电压
许多电子系统都需要 ±12 伏 (V) 的电源供应,模拟电路或 RS-232 驱动器电源供应器便是典型的例子。这类应用方案一般必须利用 5 伏的系统总线才可输出 ±12 伏的电压。目前最常用的解决方案是利用多个二级变压器或多个开关稳压器提供这个电压输出。但这些解决方案较为复杂,甚至可能需要采用特别设计的变压器,而且效率及稳压能力也差强人意。图 1 显示的电路较为简单,只采用一颗开关稳压器芯片搭配少量的元件,便能提供卓越的稳压功能,而且效率也较高。此外,这款电路所采用的元件全部都在市场上有现货供应。
图 1 所示的电路采用 LM2595-12 开关稳压器 (即降压 SIMPLE SWITCHERÔ 芯片),可以利用 5 伏输入电压提供 +12 伏及 –12 伏的输出电压。按照电路的设计,LM2595 芯片其实负责执行反向降压/升压转换器的功能,以便为系统提供负电压输出。这款电路利用市场上有现货供应的电感器 (例如 Coiltronics 的 CTX250-4) 为其提供正向电压输出,但电感器须另外多添加一个线圈,而且还要为电路另外加设一个二极管 (D3) 及电容器 (C3)。
每当开关周期进入开启阶段时,供电电压会输入电感器 (L1),令电感器进入充电状态。此时,输出电容器 (C2 及 C3) 会为负载提供供电。每当开关周期进入关闭阶段时,储存在电感器的能量会传送至输出电容器及负载,而 LM2595 芯片便会关闭负电压输出的稳压功能。由于电感器不同线圈之间会出现耦合,因此正电压输出会被稳定在某一水平。电路启动时,D4 二极管可防止操作时正电压的 –12 伏输出上升至超过二极管的压降,而 D1 二极管则可将输出及输入电压分开。LM2595 芯片以 150kHz 的开关频率操作,因此电感器及电容器的体积较小。
——回复可见内容——
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
