电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 四轴飞行器&角度融合波形(图片+视频)
共31条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-11-27 12:11:53     打赏
11楼
正常只要解算出来的波形平滑,那滤波就算差不多了,卡尔曼出来的效果是很好的。问题是朝着某一个方向加入,角度就会有变化了,而且是特别大。 在原地翻滚陀螺仪起主要影响,所以我们测试出来的角度确实是积分出来的效果。而在平移加速的过程中,加速度计除了重力作用之外还会有额外的加速度叠加,这时候不管是互补滤波还是卡尔曼,都会拿加速度计的参数做矫正或者做误差运算。在我看来,这是一个必然的现象。不理解的是大家怎么都可以稳定飞行,我的就有问题。只有在DMP功能下控制才能非常稳定。
2014-11-28 00:57:07     打赏
12楼
你说你2ms采样一次?加上你20深度的滤波,延迟看来会有点大。加大采样率试试吧。互补和卡尔曼都能稳飞的,这个不用怀疑。有时候程序里最简答的地方也会出错,好好看一下吧
2014-11-30 01:30:12     打赏
13楼
贊同龍哥說法: PID 沒調好.
2014-11-30 18:05:29     打赏
14楼
1、同样的pid,在使用DMP解算出来的数据可以稳定地飞行,为什么其他融合方式不行?
2、我在杆上实验,掰动到45度左右时,四轴可以在三四个周期恢复平衡,这样的效果还不够?
3、请问你认为pid没调好的依据是什么?
2014-11-30 18:08:48     打赏
15楼
我有分析过加速度计和融合角度的波形跟踪效果,没有明显延迟现象。
2014-11-30 18:33:22     打赏
16楼
这个牛逼
2014-12-03 00:29:12     打赏
17楼
瞟了一眼你的程序,互补滤波部分
  • #define Ki 0.03f
  • #define halfT 0.0014
  • 这两个数的取值,halfT是姿态解算周期的一半。Ki一般和halfT一样即可。
    2014-12-06 12:33:08     打赏
    18楼
    这个应该不是问题,融合出来的最后波形才是最重要的吧
    2014-12-06 12:38:33     打赏
    19楼
    这么说你从原理上不理解四元素如何计算姿态的,建议补充下理论。
    2014-12-06 16:24:25     打赏
    20楼
    那你理解了整个姿态计算,明白四元数,那你怎么怎么去判断你融合出来的角度是正确的呢?角度才是整个飞机最重要的控制元,不是?
