电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 字符叠加芯片 IA6464的应用
字符叠加芯片 IA6464的应用
2014-11-25 20:31:16     打赏
字符叠加芯片 IA6459的应用
IA6459 是 OSD 电路 , 与 MCU 配合使用 , 可控制不同类型的显示系统。显示点阵为 12 × 18 ,内置部分数字、英文字符、拉丁字符和中文字符。电路集成有上电复位电路和 VRAM 清零电路用于减轻 MCU 的工作量。
IA6459 有两种工作模式:外部工作模式和内部工作模式,并内置混合同步信号分离电路及同步信号产生电路;当IA6459 电路用于外部模式时,由外部输入混合同步信号,分离后用于行场同步 , 同时 VBSI 管脚输入外部视频信号通过开关叠加了字符信号后从 VBSO 管脚输出 ; 当 IA6459 电路用于内部模式时 , 由内部产生同步信号 , 同时 VBSI 管脚管脚关闭输入 ,字符信号从 VBSO 管脚输出。
图1
由于视频信号的基线为 700mV 左右,如果要与由芯片生成的字符信号进行叠加,必须提升其基线值到 2V 左右,即进行直流偏置。
从字符叠加器输出的视频混合信号 Vo u t 带负载能力不强,所以需加入一个视频放大电路来提高视频混合信号 Vo u t负载能力,同时加入一个电解电容。经 IA171的处理后,将基线为 2V左右的混合信号还原成基线为700mV左右的视频输出信号,输出到视频显示设备进行显示。
图2
IA6459命令格式及寄存器分配如图3、4、5
控制字符叠加芯片的工作方式和过程可以用单片机通过2条串行线(DATA、 CLOCK引脚)用命令来设置, IA6459的命令格式分为三种,分别为单字节命令,二字节命令和二字节连续命令,每种命令均为高位在先。
图5
字符叠加软件设计
本文介绍的字符叠加电路运用于视频监控系统中,叠加菜单和聚焦倍数、变焦倍数、镜头参数、语言类型和波特率等一列的信息。
代码1:芯片初始化
*  Name  :   芯片初始化
void videoram_clear(void)                     //VRAM清零
    CSY=0;
    menu_sendbyte(0x00);
    CSY=1;
void display_control(bit k)             //显示控制
    CSY=0;
    if (k==0)
       menu_sendbyte(0x16);
    else
           menu_sendbyte(0x1e);
    CSY=1;
void internal_signal_color(void)             //内部模式背景颜色控制
   CSY=0;
   menu_sendbyte(0x22);
   CSY=1;
void background_control(void)                //背景控制指令
    CSY=0;
    menu_sendbyte(0x32);
    CSY=1;
void mode_control(bit flg)                     //内外模式选择,时钟控制指令
   CSY=0;
   if (flg==1)
        menu_sendbyte(0x43);//(0x45);    //内部视频信号模式
   else
        menu_sendbyte(0x43);               //外部视频信号模式
   CSY=1;
void singal_method_control(void)      //视频信号制式选择
   CSY=0;
   menu_sendbyte(0x49);
   CSY=1;
void oscillation_control(void)         //振荡模式选择指令
   CSY=0;
   menu_sendbyte(0x52);
   CSY=1;
void dis_positionarea(void)
  CSY=0;
  menu_sendbyte(0x80);                //显示位置控制指令
  menu_delay(1);
  menu_sendbyte(0xC5);
  CSY=1;
  menu_delay(20);
  CSY=0;
  menu_sendbyte(0x84);                //写地址控制
  menu_delay(1);
  CSY=1;
  menu_delay(20);
  CSY=0;
  menu_sendbyte(0x91);                //输出电平控制
  menu_delay(1);
  menu_sendbyte(0x06);
  CSY=1;
  menu_delay(20);
  CSY=0;
  menu_sendbyte(0x98);                 //字符尺寸控制
  menu_delay(1);
  CSY=1;
代码2发送子程序
*  Name  : menu_sendbyte(unsigned char videodata)
* Deion    :发送子程序
* Input          : videodata
* Return         : None
void menu_sendbyte(unsigned char videodata)
    unsigned char i;
    VTXD = 0;
    CLK=1;
    menu_delay(20);
    CY=0;
    for (i=0;i<8;i++)
    {   CLK=0;
           menu_delay(10);
           videodata <<= 1;
           VTXD = CY;
        menu_delay(10);
        CLK=1;
           menu_delay(20);
    CLK = 1;
代码2显示字符子程/********************************************************************
*  Name  : discharacter(unsigned char *p,unsigned char len,unsigned int pos,bit blink)
* Deion    :显示字符子程序
* Input          : 指针,长度,起始位置,闪烁
* Return         : None
void discharacter(unsigned int *p,unsigned char len,unsigned int pos,bit blink)
    unsigned char i;
    CSY=0;
    menu_sendbyte(pos>>8);
    menu_sendbyte(pos&0xff);
    CSY=1;
    menu_delay(254);
    menu_delay(254);
    for(i=0;i<len;i++)
        CSY=0;
        if(blink==0)
            if((*p)>0x00ff)
           menu_sendbyte(0xC1);
            else
            menu_sendbyte(0xC0);
        else
               if((*p)>0x00ff)
           menu_sendbyte(0xC3);
            else
            menu_sendbyte(0xC2);
        menu_sendbyte((*p)&0xff);
        p++;
        CSY=1;
    CSY=1;
