电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 照明的基本概念
照明的基本概念
2014-11-25 21:20:08     打赏
名 称 符 号 单 位 说 明
光束(光通量) Φ 流明
(Lm)
光源每秒钟所发出的总和,简单的说就是发光量
光强 I 灯光
(Cd)
光的强度,在某一特定方向角内所放射的量
照度 E 勒克斯
(Lm/m2)
单位面积内所入射光的量,也就是光束除以面积(m2)所得到的值用来表示某一场所的明亮度
色温 K 开尔文
(K)
当光源所发出的光的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就成为该光源的色温。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成分则越多,而红色的成分则越少,例如:白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为2700K,而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K
名 称 说 明
光色 光色实际上就是色温,大致分三类:暖色<3300K 中间色3300至5300K 日光色>5300K 由于光线中光谱的组成有差别,因此即使光色相同,光的显色性也可能不同
显色性 原则上,人造光线应与自然光相同,使用的肉眼能正确辨别事物的颜色。当然,这要根据照明的位置和目的而定。光源对于物体颜色呈现的程度成为显色性,通常叫做“显色指数”(Ra)
灯具效率 灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重要标准,它是灯具输出的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比例
光源效率 也就是每一瓦电力所发出的量,其数值越高表示光源的效率愈高,所以对于使用时间较长之场所,如办公室走廊道路\隧道等,效率通常是一个重要的考虑因素
亮度 光源在某一方向上的单位投影面在单位立体角中反射光的数量,称为光源在某一方向的光亮度。符号为L L=di/ds 单位为cd/m2(坎德拉每平方米)
眩光 视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适称为眩光。眩光可以分为失能眩光和不舒适眩光。眩光是影响照明质量的重要因素
功率因数 电路中有用功率与视在功率(电压与电流的乘积)的比值
平均寿命 也就是额定寿命,是指50%的灯失效时的寿命
光束角 光束角指的是灯具1/10最大光强之间的夹角
关键词: 基本概念     照明
2014-11-25 22:53:11     打赏
收藏了,谢谢。
