功能:从文件流读取一行,送到缓冲区,使用时注意以下几点:
返回值:成功时s指向哪返回的指针就指向哪,出错或者读到文件末尾时返回NUL
fgets函数,参数s是缓冲区的首地址,size是缓冲区的长度,该函数从stream所指的文件中读取以'\n'结尾的一行(包括'\n'在内)存到缓冲区s中,并且在该行末尾添加一个'\0'组成完整的字符串。
fgets()函数中,第一个参数指针需要我们事先分配好大小。另外,fgets()函数不适合取二进制的文件,这样,容易发生错误。
注:fgets从指定的文件中读一行字符到调用者提供的缓冲区中,gets从标准输入读一行字符到调用者提供的缓冲区中。
1.当遇到换行符或者缓冲区已满,fgets就会停止,返回读到的数据,值得注意的是不能用fgets读二进制文件,因为fgets会把二进制文件当成文本文件来处理,这势必会产生乱码。
2.每次调用,fgets都会把缓冲区的最后一个字符设为null,这意味着最后一个字符不能用来存放需要的数据,所以如果有一行,含有LINE_SIZE个字符(包括换行符),要想把这行读入缓冲区,请把参数n设为LINE_SIZE+1
3. 由结论1可推出:给定参数n,fgets只能读取n-1个字符(包括换行符),如果有一行超过n-1个字符,那么fgets返回一个不完整的行,也就是说,只读取该行的前n-1个字符,但是,缓冲区总是以null字符结尾,对fgets的下一次调用会继续读该行。
注意,对于fgets来说,'\n'是一个特别的字符,而'\0'并无任何特别之处,如果读到'\0'就当作普通字符读入。如果文件中存在'\0'字符(或者0x00字节),调用fgets之后就无法判断缓冲区中的'\0'究竟是从文件读上来的字符还是由fgets自动添加的结束符,所以fgets只适合读文本文件而不适合读二进制文件,并且文本文件中的所有字符都应该是可见字符,不能有'\0'。
#i nclude <stdio.h>
int fputs(const char *s, FILE *stream);
int puts(const char *s);
返回值:成功返回一个非负整数,出错返回EOF
fputs向指定的文件写入一个字符串,puts向标准输出写入一个字符串。
缓冲区s中保存的是以'\0'结尾的字符串,fputs将该字符串写入文件stream,但并不写入结尾的'\0'。与fgets不同的是,fputs并不关心的字符串中的'\n'字符,字符串中可以有'\n'也可以没有'\n'。puts将字符串s写到标准输出(不包括结尾的'\0'),然后自动写一个' \n'到标准输出。
